Yttertemp sensor kass bmw 328i E36
Tu
89
TuvaLisa
328i Coupe -96
Hej alla.
Temperatur mätaren i min Bmw 328i Coupe E36 har inte funkat på ett tag, visat -37 grader länge.
Kollade idag under bilen och hittade sensorn som mäter temperaturen.
Som ni kanske ser på bilden (dålig bild jag vet) så är sladdarna av precis inne vid kontakten på själva sensorn. Köper man ny sensor så får man bara själva sensorn utan kontakten som ni ser här Länk
Har inte lyckats hitta själva kontakten någonstans.
Har ni några tips om hur jag ska fixa detta problem?
Tacksam för alla tips.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den.
Schmiedmann länken ser man, men inte den andra...
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
Tu
89
TuvaLisa
328i Coupe -96
Ajdå, du har rätt.
Ska försöka fixa det.
Tu
89
TuvaLisa
328i Coupe -96
Funkar den länken då?
Tu
89
TuvaLisa
328i Coupe -96
Hej alla.
Som ni kanske ser på bilden (dålig bild jag vet) så är sladdarna av precis inne vid kontakten på själva sensorn. Köper man ny sensor så får man bara själva sensorn utan kontakten som ni ser här [LÄNK]
Tu
89
TuvaLisa
328i Coupe -96
Hej alla.
Testar igen och ser om alla länkar funkar den här gången.
Pa
24
PatrikeN
316i Compact -98
528i Touring -00
320i Touring -01
Du ser ut som om du har korta kabelstumpar kvar på kontakten (under kabelavlastningen) om du skalar stumparna och löder fast dem på kablarna som är av så kommer det funka fint. :)
Köp annars på någon skrot. Där kan du klippa av kabeln precis var du vill. Kostade 50:- för mig här i Hbg.
Det är stoppen.
Tu
89
TuvaLisa
328i Coupe -96
Ska testa löda fast dom, är precis lite lite kvar innan kabelavlastningen, kan kanske funka.
Är trött på plingandet varje gång man sätter sig i bilen och vrider om nyckeln och att det står -37 hela tiden.
