Däcktryck felmedelande z4m
Hej. Det började lysa en lampa som verkar betyda att man har för lite luft i däcken nu när jag körde. Jag åkte till macken och kollade och det var samma i alla däck (32psi fram och 35psi bak) Det är en aning mer än vad som står i boken men det kan väll inte spela nån roll eftersom jag har kört hela sommaren med det?
Jag undrar varför det finns en knapp med samma symbol på inne i bilen (ser ut såhär ungefär (..!..) Vad är den till för? ska man göra nått med den efter man har pumpat däcken eller?
I boken står det bara på tyska så jag är tacksam för hjälp.
prova hålla inne knappen i några sekunder.
Dvs "Set"-knappen för däcktrycksövervakningen "(..!..)".
Vad har du storlek och profil på däcken?
När du har pimpat däcken med bilen avstängd.
Innan du sen startar bilen så måste du nollställa däcktryckskontrollen.
För att göra det så gör du så här.
När bilen är avstängd
Vrid nycklen till tändningsläge två
Håll sedan inne knappen för däcktrycket tills den slutar lysa och blir grön i stället för röd.
Om du inte har hål något däck eller fel däckstorlek så borde inte lampan börja lysa igen.
MVH
Martin
Pumpat:)
Tack för hjälpen! Nu fick jag bort den. Men den lyste gult och inte grönt när jag höll in knappen men det kanske är olika på vilken bil man har. Men sålänge den inte tänds igen antar jag att allt är bra.
Ja den lyser gult:)
Färgblind är man.
Skönt att det funkar.
MVH
Martin
