Normalt med metalliskt surr från bakaxeln på e39?
N
724
N
E39 530i M Touring 2002
E39 525i Touring 2002
E36 316i Coupé 1995
År det normalt med ett typ metalliskt surrljud som kommer från bakaxeln/slutväxeln?
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Säker att det inte är ett hjullager?
PM
123
PMU-Jocke
Bmw 323ci -99
Bmw 520i -91
Nej det var ganska tyst på min iallafall. I vilken situation hör du surret?
jo
898
jonaz_6
M3 cab-08
Hissa upp bilen så båda bakhjulen är i luften. Snurra ett hjul i taget för hand samtidigt som du håller andra handen på fjädern. Är något av hjullagren dåliga kommer du känna aningen mer vibrationer i fjädern på den sidan.
Sen kan det ju vara vettigt att kolla så du har olja i slutväxeln när du har den upphissad.
N
724
N
E36 316i Coupé 1995
Jag har nyss bytt oljan i den. Dock hos en verkstad som jag inte längre kan lita på. Hur kollar jag att det är olja i den?
N
724
N
E36 316i Coupé 1995
Surret låter när bilen är på. Både när den står still och när jag kör. Det kommer nånstans från under bilens bakre regioner.
PWtec
BMW Z4 sDrive 35i
Porsche Panamera GTS -16
Är det inte bränslepumpen du hör?
Då är det ju inte hjullager eller kardan. Kan ju bara vara soppapump eller om du automatisk nivåregler så tror jag det sitter en kompressor till den.
N
724
N
E36 316i Coupé 1995
Det kan säkert vara den. Låter den så normalt sett?
Jag har köpt bilen begagnad så jag har svårt att veta vad som är normalt och inte.
Vad händer om du bara slår på tändningen?? Låter det då oxå?
N
724
N
E36 316i Coupé 1995
Nej det låter bara när jag har motorn igång.
Är det inget som sitter löst eller något som vibrerar då? Det kan ju inte vara någon rörlig del i och med att det låter när du står still....
N
724
N
E36 316i Coupé 1995
Det tror jag inte. Det låter som något spinner. Svårt förklara ljudet men det blir ett sånt där överljud, typ tinnitus-liknande som man kan höra även om man är ute och kör.
N
724
N
E36 316i Coupé 1995
Eller det låter lite som en jetflygmotor, när man sitter inne i flygplanet innan flygning när planet startat motorerna och planet står still.
Låter som det kommer mer från passagerarsidan (höger) baktill någonstans ungefär vid bakaxeln.
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Måste ju vara kompressorn till nivåregleringen om du har sån. Öppna reservhjulsbaljan och kolla om du har en stor plåtklump under reservhjulet bör vara den som pumpar antagligen pga en läckande luftbälg.
N
724
N
E36 316i Coupé 1995
Ok...
"Is it bad?"
Något som måste åtgärdas/dyrt isf?
N
724
N
E36 316i Coupé 1995
Ser jag inte skrivit det men det är en e39 523i Touring...
N
724
N
E36 316i Coupé 1995
Om det skulle vara en läckande luftbälg är det något som är dyrt och svårt att åtgärda? Har noll koll...
PM
123
PMU-Jocke
Bmw 323ci -99
Bmw 520i -91
Låter det när du står still? Om det låter när du står still är det inte bakaxlen. Om det har med drivningen o göra borde ljudet ändras beroende på hastigheten på bilen. Har du nivåreglering på bilen?
N
724
N
E36 316i Coupé 1995
Ja det låter när jag står still. Och jag vet inte om jag har nivåreglering.
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Kolla vid bakhjulen om du har fjädrar eller luftbälgar.
Stanna motorn när du hör surret, stoppa in huvudet i bakre hjulhusen och lyssna efter pysljud från bälgarna.
Luftbälgarna är lätta att byta, räkna med en dryg timmes jobb. Instruktioner här: Länk
Du behöver en vanlig domkraft och en garagedomkraft. Alternativt garagedomkraft och pallbock. Detta för att lyfta länkarmen.
För att komma åt uppifrån ska bagagerumsgolvet bort. Skruvarna sitter under lastöglorna i golvet, gömda under små plastlock som du får pilla bort.
Min bil: Länk
