1-Serien
2.156
halvljusautomatik slutar fungera?!
Hallå!
För någon månad sedan blev jag bmwägare, en 130i -07. Bilen har gått helt felfritt tills i onsdags då jag efter jobbet märkte att inga lampor alls var tända, jag provade vrida på ljusregleringen och både positionsljuset och "helljusen" tändes utan problem.
Jag körde bilen hem och efter nån timme när jag skulle pröva igen så fungerade allt som vanligt.
Även idag efter jobbet så fungerade inte halvljusautomatiken igen, så nu börjar jag bli orolig.
Den lilla "dioden" som sitter bredvid vrede som lyser upp när halvljusautomatiken är aktiverad lös inte. Efter drygt en mil när jag stannade och vred över så fungerade det.
Mest troligt nått relä som spökar som spökar?
Har någon annan varit med om detta?
Tacksam för svar. Mvh
Anders-72
525i Touring -01
Finns inget ljusrelä längre. Det är en modul med effekttransistorer som driver lamporna. Halvljusautomatiken är en mjukvarugrej för svenska bilar. På E46 där ljusmodulen krånglar brukar det hjälpa att koppla ur batteriet o lägga ihop kablarna kort och sedan vänta en halvtimme med att ansluta batteriet. Kan vara värt att prova, men kolla hur det är om du har IBS (Intelligent Battery System) om det är nåt särskilt att tänka på vid urkoppling. Eller om någon annan här kan svara på det.
Om din bil är en prefacelift kan du lika gärna placera ljusvredet längst till höger som är halvljusautomatik. Läget längst till vänster är belysningsautomatik och har ingen funktion på prefacelift bilar förutom att du kör utan belysning vid dagtid, om varselljus (halvljus dagstid) är avaktiverat, och belysningen tänds automatiskt vid skymning och mörker.
Bilen är faceliftad.
Det är läget längst till vänster jag pratar om, trodde det var halvljusautomatiken.
Då är det alltså belysningsautomatiken jag pratar om(läget längst till vänster)
Tack för svaren!
Problemet kvarstår och har nu verkar det som att det har lagt av helt, fungerade varken imorse eller på eftermiddagen.
Någon som vet om belysningsautomatiken sätts igång av nått relä? Har kollat säkringarna men hittar ingen som har brunnit.
Ingen som varit med om något liknande förr?
Be
67
BeroT
X3 xDrive30e -20
Som Chris87 skriver; Ljusautomatiken fungerar så att belysningen tänds automatiskt när det blir mörkt. Dioden brevid vredet indikerar tänd belysning. Sen vet jag inte hur det är på 07-orna men på frugans 08a lyser coronaringarna med högre intensitet om övrig belysning är släckt (DRL = Daytime Running Lights, d.v.s. vad som vi förr kallade varselljus i Sverige och som på sikt ska införas i hela EU.) På min 5-serie så kan man välja om DRL ska vara på eller av i menyerna, tror det är så på 1:a också.
BeroT
co
828
corzair
Volvo V70 - 12
Kan det vara dåligt batteri? det brukar ge diverse konstiga fel, (ren gissning)
