1.304
vad tål en manuell e90 växellåda?
tjenare !
som sagt jag har lite funderingar om den manuella växellådan till 330d 231hk varianten.
vad är den max specad till ? för jag är en sån som inte brukar åka original så det är bra om man kan chippa å byta system å sånt utan att behöva byta v-låda osv.
bilen har ju 500nm original och med chip från vtech kan man få ut 650 håller lådan för det? :)
Clubsport
iX1 -26
Vet du beteckningen på lådan så heter den vad den tål i Nm..
Kolla på www.realoem.com
Clubsport
iX1 -26
Glöm vad jag skrev det verkar inte stämma på aut.
Finns en tråd där det sas att det var så. då skall min låda tåla 530Nm.
Clubsport
iX1 -26
Edit funktion tack. Du verkar ha samma låda som min 335:a...
Men då verkar det konstigt att den bara tål 530 Nm om du har 500Nm standard..
Clubsport: Det är egentligen inte alls konstigt. Den klarar ju bilens effekt och är det minsta möjliga alternativet för just den motorn vilket är vad biltillverkare vanligast satsar på.
det är ingen som vet helt säkert för det håller nog inte med 650nm då... blir ju säkert mer med en ny down pipe utan kat också... :(
