automatlåda strular bmw 540 -93
Tjena. min audomatlåda har börjat strula på min 540 -93
När den ska växla ry rycker den och tvekar att lägga i ny växel,
När bilen är varm så är det väldigt svårt att få ut eller går inte alls att få ur divern och lägga i p-läge.
Vad är detta? helt slut låda eller så enkelt som att bara fylla på lite olja?
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Är växelföraren svår att flytta menar du?
Isåfall är det ju nått mekaniskt jättefel i lådan :)
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Hur är det med oljenivån?
Erik
När man kört med bilen så är växelföraren svår att flytta.
oljenivå vet jag inte. ska ta och kolla det imorgon
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Det tror jag inte att du ska :)
Nivån mäter man på en högst avancerat sätt. Du hissar upp bilen och ansluter den till en diagnosdator så du kan hålla koll på oljetempen (eller något alternativt sätt), när motorn är kall startar du den och lossar pluggen mitt i tråget. Om det börjar rinna ut olja vid 40 grader är allt i sin ordning. Om det inte runnit ut vid 50 är det för lite olja i lådan.
Smart lösning va? ..not
Ot
705
Otto
750iA -95
M5 -00
335iA cab -08
T-bird Roadster -62
Kan vara så enkelt fel som wiren mellan växelföraren och lådan, hade detta på min 750. Ibland var den nästan helt omöjlig att rubba, vill minnas felet var värst när allt var varmt, provade att smörja den gamla wiren men det blev nästan värre. En ny wire & hölje för några 100 lappar hos BMW handlaren löste problemet, hoppas du har samma enkla fel.
/Stefan
