Rengöra tomgångsmotor 328i E36
Tu
89
TuvaLisa
328i Coupe -96
Hej hopp alla.
Min 328:a är lite svajig på tomgången.
Den pendlar mellan typ 300-800rpm och när man kör och kopplar ur vid tex korsning så dör nästan bilen.
Kan det vara tomgångsmotorn?
Har läst lite här på forumet om tomgångsmotorn och många har rengjort den sen har det funkat bra.
Har inte hittat någon bra beskrivning på var tomgångsmotorn sitter eller hur man rengör/smörjer upp den.
Jag har en 328i Coupé 96:a
Någon som kan ge mig lite info om var den sitter och hur man rengör den?
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den.
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
dra bort slangen som ansluter till insugsbälgen och spruta ner lite Omega 636 eller 556 så märker du om de blir skillnad på den.
BMW ownz
Tu
89
TuvaLisa
328i Coupe -96
Är det allt som behövs för att smörja/rengöra den?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Kolla microbrytaren vid gas-spjället att den skiftar poler så
Tomgångsmotorn får ström, dvs mät i kopplingsdonet till
Tomgångsmotorn om den får spänning. Ganska vanligt.
Mvh Jonas B
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
de borde bli skillnad ifall den går tungt.
annars får man skruva ur den och lägga den i dieselbad, blåsa ur den med tryckluft för att sedan spruta i lite smörjning?
BMW ownz
Anders-72
525i Touring -01
Du kan även ta loss ventilen och lägga den avfettning eller diesel ett tag, blåsa rent med luft och droppa i nån tunn olja. Kolla förutom spjällkontakten också om luftbälgen mellan LMM och spjället är tät och inte har några torrsprickor där det kan dra tjuvluft.
Anders-72
525i Touring -01
Oj, ursäkta ekot Frrla... :)
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
blir lätt så ibland :)
de är ju bra mes mycket tipps även om de råkar bli samma ibland.
BMW ownz
Tu
89
TuvaLisa
328i Coupe -96
Ja tipsa på bara killar.
Har köpt ny luftbälg till insuget, ska slänga på den i veckan.
Den gamla har torrsprickor, ser inte ut som det är hål än men kan ju dra tjuvluft där ändå.
Ska kolla LMM oxå, räcker väl att dra av kontakten till LMM och se om det blir någon skillnad?
Går bilen bättre med LMM urkopplad så är den kass väl?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Inte LMM utan kontakten till tomgångsmotorn
Mvh Jonas B
Anders-72
525i Touring -01
Stämmer förvisso att du kan få en indikation på LMM-funktionen om du drar ur kontakten. Insprutningstiderna styrs då av spjälläget enbart. Men det är tveksamt att det har med svajandet att göra. Kostar inget att prova.
Tu
89
TuvaLisa
328i Coupe -96
Så LMM har inget med tomgången att göra direkt?
Hur ser tomgångsmotorn ut och var sitter den?
Anders-72
525i Touring -01
Pos.6 Länk
Den sitter på en by-passledning från bälgen till insuget parallellt med trottelspjället. När spjället stänger helt aktiveras en brytare på spjället som Brynet nämner och skickar signal till tomgångsventilen att sköta luftmängden vid tomgång.
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
den sitter under insuget ca 15 cm ner. följ slangen från insugsbälgen så ser du den. går 2 vakuumslangar till den. en matning och en retur.
BMW ownz
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
Oj, ursäkta ekot Anders-72... :)
BMW ownz
Anders-72
525i Touring -01
Kompletterande beskrivningar... ;)
