Antispinn lampan blinkar vid Gaspådrag
Sida 2 av 2
235/45-17 + 255/40-17 ger ca 1% (troligen ok) skillnad i omkrets medan 235/45-17 + 245/40-17 skiljer ca 2,5% (troligen ej ok).
Att räkna ut rullomkretsen.
Exempel: Antag 17" fälg med 235/45-17 däck.
Diametern 17" räknas om till millimeter. Profilhöjden ggr2 adderas till diametern. Nu har vi fått hjulets totaldiameter. Slutligen räknas omkretsen ut genom att diametern multipliceras med Pi.
Omkrets = (17*25.4+(2*235*0.45))*pi ~= 2021mm
Google uträkning utav ovan: Länk
mvh/ Anders
PartyDavid
Saab 9-3 99 Coupé Manuell
Saab 9000 93 Aero Manuel
Saab 900 97 Manuel
Volvo V90 18 Automat
Peugeout 107 Manuel
Nissan Leaf Elbil 18
Låter intressant!
Det verkar som dessa fälgarna är orginal till min bil med, dom har hängt med länge och satt på när jag köpte den! Och från början satt det 255 bak på!
/ David
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Limiten för ASC systemet är max 5% på diameter skillnad det kan räcka med slitna och nya däck mellan fram och bakaxel, samt på samma axel tex fram kan ett 90% däck och ett nytt ge problem med automatlådans växlingar.
Systemet ska även kompensera för inner och ytterhjul vid kurvtagning då blir limiten ännu känsligare.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Där har vi svar rakt på tal Hasso :) Alltid lika påläst tackar.
/ David
nsa
MR2 SW20 -93
330d Touring M-tech -03
Får det alltså vara max 5% skillnad i diameter mellan fram och bakhjul? TS har bara 2,5% i diameter skillnad. Är dessutom bakdäcken helt nya medans framdäcken är begagnade är skillnaden ännu mindre. Då ska det ju fungera??? Rätta mig om jag har fel
Många bud :-)
hasso skriver: "Limiten för ASC systemet är max 5% på diameter skillnad"
Min fråga, är det max tillåten skillnad i däckstorlek med marginal för slitage osv eller är det den faktiska skillnad på diameter som triggar ASC? Om det senare kan däckstorleken omöjligt tillåtas skilja 5% från start. Jag tycker att de uppgifter som framkommit i tråden tyder på det. Rätt eller fel?
mvh/ Anders
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Ett exempel, en E39 får en punka på ett nästan nytt vinterdäck och det måste bytas, hittar inget av samma sort med en med liknade mönster och samma dimension, (bilen ska säljas) Trots samma dimension och ingen synlig slitageskillnad så är det ena däcket ändå någor större i diameter, men när bilen ska förvisas för köparen så vägrar växellådan växla upp till de två högsta växlarna och och lockupen, dock ingen som helst ASC lampa eller regelering. På med sommerdäcken= problemet löst, samma fel kan uppstå med en defekt framsensor med lysande ASC/ABS lampa.
Även en pyspunka så trycket i däcken på samma axel skiljer för mycket kan framkalla oönskad ASC ingrepp tex.
Allt om ASC och dess funktioner mm finnas att läsa om i BMW dokumentation
