Hejsan går i tankarna o funderar om detta är möjligt det som står i rubriken ? Är det ett jävla jobb med elen om man tar en tidigare tds innan 93? Finns det chans att man kan regga in den med den pannan ? Måste ja ha en 325a eller räcker det med en 320? Tack för svar MVh Lucas Diesel-power | |
![]() 13.515 323i E30 -85 track day car
Angående registreringen, surfa in på www.sfro.com och kolla igenom reglerna med avseende på tillåten effektökning, tillåten vridmomentökning och framförallt avgasreglerna. Gissningsvis kommer du att få problem med att den nya motorn ökar vridmomentet över tillåten gräns. Sedan kan du även få problem med avgasreglerna, lite beroende på när din bil är registrerad första gången för bruk i trafik (dvs ej tillverkningsdatum). |
Lucas_90 : Vad har du kommit fram till? Effekt & Vridmoment ============== En 320i E36 har ca 110kW/190Nm och en 325i E36 har 141kW/245Nm. En 525tds E34 har ca 105kW/260Nm och en 525tds E39 har ca 105kW/280Nm. Eftersom du skriver "tidigare tds innan 93" så antar jag att du funderar på motorn från en 525tds E34. Reglerna säger att för en icke-ombyggd bil så tillåts generellt en effektökning på 20% och vridmomentökning på 10%. Effekt : Inga problem med 320i eller 325i då 525tds E34 har lägre effekt. Vridmoment : Max tillåten i 320i är 209Nm och 325i är 270Nm. Då 525tds E34 har ett vridmoment på 260Nm så är det bara 325i som klarar detta krav. Slutsats : Du måste utgå från 325i för att klara dessa krav. Avgas ==== Om bilen är tagen i bruk INNAN 1:e Januari 1993 (notera tagen i bruk, INTE när den är tillverkad) så är det möjligt, det räcker att motorn ska ha fungerande köldstartanordning och klara utsläppsprovet vid kontrollbesiktning. Om bilen är tagen i bruk EFTER 1:e Januari 1993 måste den avgastestas enligt en standardiserad körcykel, mycket dyrt test som vanliga privatpersoner har mycket svårt att få genomfört. Slutsats : Du måste utgå från bil som är tagen i bruk innan 1:e Januari 1993. Summering ======== Du måste ha en 325i E36 som är tagen i bruk innan 1:e Januari 1993 för att du ska få hinka ner en 525tds E34 motor i den och kunna registrera den. |
