325i - 89 orolig tomgång + dåliga avgasvärden
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Polarens 325 -89 fick nerslag på dåliga avgasvärden på tomgång, man hör att den går oroligt på tomgång också.
Dock fick den lambda 1.00 @ 2500rpm och 0 i CO 2500 och den går bra förutom på tomgången.
Fick HC på 5-600 och CO 0.6 eller nåt sånt på tomgång.
Följande är bytt till fräscha beggade grejer alt. nytt:
Lambdasond
Luftfilter
LMM
Insugsbälg + kollat vacuum/insugsläckage
Pluggad kanister
Testat urkopplad vevhusvent
Tändstift
Tändkablar
Rotor
Fördelare
ECU
Men den går FORTFARANDE ruppligt på tomgång! Avgasvärdena blir jättebra över 2-2200rpm och bilen går förutom på tomgång jättefint!
Tips?!
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Kanske det finns nån "kallstartsventil" som kan hänga sig och feta på? Fast den borde ju feta på högre varv också...
Gr
199
Grew
525 Touring -07
med alla mina problem är detta min senaste favorit sida
kolla efter ditt problem i tabellen som kommer om du scrollar ner en bit
antar att det är den som kallas Erratic idle som passar din beskrivning bäst
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Finfin sida, den åker in i favoriter!
