Problem med facelift bakljus M5 E39
Beställde hem faceliftlamor fram + bak från Schmiedmann, fram var det inga problem med monteringen. Bak så följde vi instruktionerna, och kopplade in kablarna och elboxarna. När vi slog på tändningen så fungerade allt utom led belysningen samt att vi fick en massa felmedelanden. Vi började undersöka allt och såg då att det var två kablar märkta RECHTS (höger). Kontaktade Scmiedmann som då efter lite trassel skickade en vänster kabel. Böt den, men det vill fortfarande inte fungera samtidigt som CHECK TAIL LIGHT varnar. Bör då tillbaka till mina gamla lysen som fungerar prekekt, men får upp Tail light varningen hela tiden. Är det något som kan ha gått sönder iom att dom skickade fel kablar. Schmiedmann har stängt just nu för semester så jag har inte kunnat kontakta dom.
NeZaN
Är det originallampor du beställt från Schmiedmann och du har en 99-00 har jag för mig du måste köpa några slags motstånd eller boxar också. Detta har dom paket på också vill jag minnas. Faceliftlamporna har lägre effekt än pre-facelift. Kan ju vara något sånt. Jag skulle montera faceliftlampor på min gamla 96:a 540 men det gick inte så bra. flimmrade och höll på :)
/NeZaN
BMWCS Medlem nr: 08109
NeZaN: Har allt komplett, med jag tror att nåt gick sönder när vi kopplade ihop allt
Som jag skrev så varnar den för CHECK TAIL LIGHT med allt verkar fungera. Kopplar jag in facelift lysena så lyser inte LED delen + att den varnar för CHECK TAIL LIGHT hela tiden. Kan ljusmodulen ha gått sönder eller nåt pga av det var två höger kablar ? Riktigt irriterad på Schmiedmann just nu.
Uppdaterar: Pratade med Novation idag och det är troligtvis Ljusmodulen som måste bytas eftersom att det flimrar fram samt att en xenon lampa gick sönder. Har bara flyttat bilen i garaget än så länge. Ska skicka ett mail idag till Schmiedmann förklara vad som inträffat. Låter nog bilen stå tills vidare.
