Problem med Färddatorn (11knappars)
To
28
Toez
E36 320I -94
Jag har ett konstigt problem med Färddatorn i min E36 320 -94, Jag har bara haft bilen ett par dagar så kan vara jag som gör fel också.
Det är så att när jag vrider på tändningen, så lyser färdatorn upp och det står "input time" jag skriver in tiden och sedan datumet. Trycker på set, då släcks den stora skärmen och det är bara tid/datum skärmen som lyser och har text.
Jag kan få den stora att lysa och visa text på ett sätt, och det är att gå in i "test menyn" trycka 1000+10 samtidigt, där kan jag skriva in lite test koder men bara kod 01 vilket på min tydligen är att ändra språk. Efter att jag går ur menyn är det likadant igen, jag får inte upp nån info på stora skärmen, den är bara svart.
Så den korta versionen då.
* Tid/Datum funkar
* Båda skärmarna funkar ju tydligen, lamporna är precis utbytta.
* (1000+10 test menyn funkar)
* Set/res, memo, tid/datum samt nummer knapparna vet jag funkar.
Tack på förhand
RV
141
RVR_II
E12 518 mintgrün -1975-
E36 328Ci bostongrün -1997-
F11 530dT Carbon Schwarz -2013-
Kolla så att konstakten och sladdarna bakom enheten är hela och fina, finns ett hål under enheten där du kan sätta in ett finger och snäppa ut den.
Det finns fyra varianter på färddatorn om kontakten är samma till alla men inte antalet sladdar kanske någon skojare bytt från en 7/8 knappars till en 11 knappars?
To
28
Toez
E36 320I -94
Tack för tipset.
Jag lyckades lösa det tidigare idag, Jag öppna upp enheten och drog på lite kontaktspray på kretskortet för knapparna, funkar perfekt nu. förutom då att Temp mätarn visar fel, den visar +50c. men antar att det räcker att byta tempsensorn.
RV
141
RVR_II
Innan du byter något kolla också att den är inställd på celsius så den inte visar farenheit (tror att man kan välja vad den skall visa), men det kanske du redan checkat av.
Kul att den funkar iaf!
