Strålkastare e60/61 lci
STi
Någon som vet om man bara kan byta själva glaset/plasten
På själva lyktorna. Den som alltid blir så blästrad. Vet att man kan göra detta
På både e46 och e39 men frågan är om det går på e60/e61 lci?
Kostnad?
STi
Har kikat lite själv, real oem verkar jag inte hitta några lösa glas på. Tittade lite på bilen också å tyckte det såg lite annorlunda ut mot tidigare modeller man kan byta detta på. Det kanske helt sonika inte är möjligt?
Någon som kan bekräfta med att det inte går eller själv har bytt ?
STi
Är det smidigt att putsa upp lyktorna annars?
La
720
Lasse Eklunda
530xDA Sedan -15
Z4M Coupe -07
523i LCI Sedan -07
Corvette Bigblock -72
Putsade upp lamporna på min E39 precis och det tog en timma per sida. Började med 600 papper, sedan 800 och 1200 papper (alla våtslip med vanlig gammaldags "fyrkantig" slipmaskin) gick sedan på med Rubbing och Bilvax med polermaskin. Körde ca 5 minuter per korn/rubbing/vax.
Klart värt besväret. Lampan satt bara med 4 skruv + kablarna att lossa. Maskade av kanten med tejp och satt plastpåse på baksidan för att inte få in vatten i reflektorn.
//Lasse
La
720
Lasse Eklunda
530xDA Sedan -15
Z4M Coupe -07
523i LCI Sedan -07
Jo tänk på att få ytan "jämnrepig", så att du kör ungefär lika mycket överallt. Ser "suddig" och dann ut till du går på med vaxet ;-)
STi
Kollade med BMW idag, finns tydligen inte så man kan byta bara glaset. Så det är nya strålkastare som gäller för ca 10000kr/st.
Funderade på om man kunde putsa upp dom med autosol eller liknande?
Tycker det känns fel att gå på med sandpapper.
Någon som provat att lägga på stenskottsfilm på lite blästrade lyktor som lan säga hur resultatet blev?
