Byta nummerskyltsbelysning e46
Är tvungen att byta nummerskyltsbelysning på bilen då det fullständig ärgat ihop. Var inne på BMW och hörde att man var tvungen att byta hela "rampen" i bak. Vad kostar dessa samt var kan man hitta billigast? Kan inte tänka mig det ska vara några problem att byta det själv men man vet ju aldrig?
Det är inte allt för svårt att byta själv, har själv gjort det pga samma orsak...
Om du har lackad list, kan man med lite händighet, en smula våld och lite jobb med en "dremmel" eller liknande, lossa den gamla och flytta över till den nya stommen så slipper du böket och kostnaden för lack av listen. Jag valde att såga sönder min gamla stomme (eftersom den ändå var skrot) bit för bit och då fick jag ganska lätt bort listen som sitter fasttryckt med diverse hakar i plasten - inget lim eller så, bara "dittryckt" men jäkligt svår att lossa utan att bryta sönder plasthakarna i listen - så offra hellre den gamla stommen som inte behövs längre!
Det finns dock två versioner av list/stomme, varav den ena givetvis inte har samma utförande i fästena av själva listen, som den andra....
Men i ETK:n verkar bara den ena versionen vara listad, den andra versionen kan vara avsedd för garantireparationer (så var det i alla fall på min bil - jag hittade rätt artikelnummer genom att ta fram kvittot från garantireparationen...). Så det kan vara läge att jämföra den nya listen/stommen med den gamla innan du sätter igång.
Själva demonteringen och monteringen av den nya stommen med list, är inga större konstigheter. Var bara lite försiktig så du inte "tappar" kontaktstycket för elkopplingen som är dragen inne i bakluckan, då kan det bli lite knepigt att fiska ut den igen om den gömmer sig bakom någon plåt som "Murphy" väljer ut...
sp
648
spacco
BMW 750iAL -95
Volvo 744GL -88
BMW 520dAT -08
Hade också samma problem på min förra E46..
Jag gjorde precis som Johan B. Försök behålla din gamla lackerade list om du har en sådan.
Jag fettade även in alla synliga metalldelar på den nya rampen med batteripolsfett innan jag monterade dit den. Bör hålla ärget borta och förhindra framtida problem.
Jag misstänker att grundorsaken är att själva glödlamporna ligger för nära eller blir för varma mot plastglasen, som i sin tur spricker och släpper in fukt.
Fukt i sin tur ger ärg på metall-delar.
Jag monterade LED-lampor för att förhindra detta. Blir bra mycket snyggare också =)
Ett tips också om du investerar i en ny ramp. Ta god tid på dig att få tätningslisten bra/ i läge när den limmas på rampen.
je
24
jerico582
328I E46 -98
Hade tur och hittade en på skroten med samma färg. Det måste vara bytt för inte så länge sedan då den är hel och fin i lamphusen :)
Tack för utförliga svar!
Vart köper jag en olackad list billigast? Kollade Schmiedmann men tycker deras sida är lite rörig och lyckades inte hitta något?
sp
648
spacco
BMW 750iAL -95
Volvo 744GL -88
BMW 520dAT -08
När man söker "handtagslist" på deras hemsida kommer det upp 4 träffar på komplett handtagslist, dock utan beskrivning på dessa. Dom dyrare är säkerligen med lack i bilens färg. Men misstänker starkt att det är den som kostar 1365kr som är olackerad.
Svårt att se där, men det är ju skillnad på sedan, touring och coupé list också.
Ring dom och hör efter, och kolla även priset med BMW.
Jag har för mig jag betalade runt 1500kr för en olackerad på BMW, har tyvärr inte kvar kvittot då den bilen är såld.
