Läcker kylarvatten
Har just nu en 523i -97. När man fyller på vatten i behållaren så bubblar det i den och nivån sjunker men kan inte se under bilen att vattnet kommer ut någonstans. Om man känner baktill vid torpedväggen så verkar det komma ut varmluft nånstans när motorn är varm. Ingen olja i påfyllningsbehållaren eller vatten i oljan vad jag kan se. Nån som har någon aning om vad problemet kan vara? Är det topplockspackningen som har gett med sig tro?
Det ryker vitt mellan motorn och torpedväggen också.
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Det kan läcka i någon av slangarna till värme etc. Det kan vara så elakt att det bara läcker när kylvätskan är varm dvs den förångas och droppar inte när bilen står. Testa att lägga vit pappskiva under bilen när den parkeras för natten så ser du var det droppar (om det droppar...).
Ta reda på var ångan kommer ifrån, slanganslutningar eller motorblocket och återkom på forumet.
//Göran
Har försökt att se vart de kommer från men de är ju så jäkla trångt där bak, om man känner med handen så känns de som att de blåser rätt mot torpedväggen. om bilen står igång ett tag så kokar den också. Är inte jätte händig med bilar så antar de blir till att lämna in den.
Var ute nu igen och luktade i vattenbehållaren och kan inte känna någon doft av avgaser, såg nu med att de är en liten pöl under vad jag tror är vattenpumpen (nere till vänster framtill på motorn, sitter en rem runt den) som måste vara glykol då de smakar sött.
