El-fel vindrutetorkare 530d
Jocke-530
320d-01
530d-02
Tjenare
Har fått ett märkligt el-fel på min 530d-02
Vindrutetorkarna+spolning går sporadiskt igång under körning samt när innerbelysning tänds/dörr öppnas.
Har kollat gemensam jordpunkt vid hjulhustornen.ser bra ut,
Lite inne på att det här spaken som e kass för när jag ska spola rutan slutar torkarna att gå!men kan dock ej förklara varför inner bel, tänds.
Tack på förhand för hjälp o tips
Menar du att även innerbelysningen tänds sporadiskt, lite svårt att tyda texten där...?
Isf kan man tänka sig någon av dörrbrytarna, oftast vid förardörren som används mest.
Brytaren sitter inne i bygeln i dörrkarmen som dörrlåset går in i.
Du kan lokalisera och testa brytaren med fingret, det skall kännas/höras ett distinkt klick när man trycker in den fjädrande brytaren.
Annars är väl spakens funktion ett tips, som du själv är inne på.
FP
Jocke-530
320d-01
530d-02
Tack för svar=)
Japp den tänds samtidigt som vindrutetorkaren går igång...kunde även få igång torkarna genom att tända innerbelysningen...i min värld låter detta som ett jordfel?
men är inte så insatt hur bmw´s el är uppbyggt.
Jordfel är ett missbrukat ord i bilsammanhang, borde tas bort... Används alltför ofta, inte minst på bilverkstäderna när man egentligen inte har någon förklaring till ett problem. Usch...
Innerbelysningen styrs från komfortmodulen, och det är många parametrar som kan trigga igång belysningen, t.ex dörr som öppnas, när man vrider nyckeln till noll, när man låser upp bilen, om krocksensorn triggas osv. Samtidigt ser komfortmodulen till att dimma ljusstyrkan på lamporna upp/ner med olika hastighet beroende på omständighteterna ovan, samt att släcka belysningen efter 16 min om man tänder med knappen och glömmer släcka igen, eller om man lämnar en dörr öppen osv.
Kopplingen mellan torkarna och innerbelysningen är lite skum, finns ingen riktig logik i detta. Men allt har en förklaring när man väl hittar den... Testa att göra en batterireset genom att lossa minuskabeln på batteriet en kvart och skruva tillbaka. Inte sällan rensar man bort småfel och hängningar i många av de processorstyrda kontrollmodulerna med en reset och omstart.
FP
Glömde: När belysningen tänds/släcks, sker det med långsam dimning upp/ner eller hastigt som om man trycker på en brytare på lampan?
FP
Jocke-530
320d-01
530d-02
Okej skall prova detta=)
Innerbelysningen tänds och släcks utan dimmning.
Kan heller inte förstå varför torkarna går igång samtidigt som innerbelysning...hade man haft kopplingsschema kunde man kanske hittat en gemensam nämnare =/
bilen hade stått ett tag innan jag köpte den..börjar bli rädd för att det kan vara en musattack!
blir nog till å blotta kabelstammen *suck*
