Har glömt trasor inne i motorn på 530i e39! Hjälp!
Pa
95
Patrik5serie
520d xdrive touring -18
520d xdrive touring -15
523iA Touring -06
Hej! Rev ner insugsrör för att komma åt att byta packning mellan oljerenare och block i helgen allt ihop satt nya packningar var noga med att göra rent alla packnings ytor. För att inte få ner skräp i motor satte jag för insugskanalerna med trasor när jag gjorde rent runtom.
När jag sedan var klar starta jag upp bilen, lite svår startad men det ska ju fram bränsle osv. bilen gick på 4 kanske 5 cyl. och motor lampan börja blinka sedan lysa helt.
Stängde av och kom på mitt hemska misstag, trasorna var kvar!!!
Ner med insug igen fick ur 4 trasor lätt, två stycken satt fast, vred runt motorn lite så lossna de sista, ihop med allt igen och bilen startar går bra förutom på tomgång, motorlampan lyser hela tiden. Hur mycket har jag min klant förstört nu?
Det är en 530i e39 -01.
Suck! Hjälp!
Anders-72
525i Touring -01
Hoppsan! Jaja, gjort är gjort. Kanhända att du krökt en ventil. Ett kompressionstest borde avslöja detta till att börja med.
Pa
95
Patrik5serie
523iA Touring -06
Men en krökt ventil skulle väl visa sig även vid körning eller när jag ger minsta lilla gas, då går ju bilen perfekt, endast tomgång och motorlampa som felar!
Anders-72
525i Touring -01
Kan ju vara en mycket liten krökning som gör att tallriken inte riktigt tätar i sätet. Det borde ge mest utslag på tomgång.
Prova att ta ur stiften ur de cylindrar där trasan fastnat. Kan ju ev. vara någon rest från trasan på elektroderna eller att de har stukats lite.
Anders-72
525i Touring -01
Kolla även så att alla vacuumanslutningar är på plats och gummibälgen är fri från tjuvluft nånstans.
Pa
95
Patrik5serie
523iA Touring -06
Fungerar det att kolla tjyvluft med startgas?
Pa
95
Patrik5serie
523iA Touring -06
Kan motorlampan tändas pga krökt ventil?
Pa
95
Patrik5serie
523iA Touring -06
Är inte det ett bra tecken på att den går sämre på tomgång när man öppnar oljelocket? Tecken på att det inte är tjyvluft?
Anders-72
525i Touring -01
Startgas brukar ge lite ökande tomgång vid tjuvluft så det kan vara en bra metod.
Kan nog tända motorlampan p.g.a. galna lambdavärden o.s.v. som uppstår vid misständning. Som i sin tur kan bero på en krökt ventil.
Vet inte riktigt hur lampan funkar m.a.p. reset. Lagrade felkoder ligger ju t.ex. kvar även om felet upphör.
Pa
95
Patrik5serie
523iA Touring -06
Provade att koppla ur batteriet under natten för att nolla datorn men lampan var tänd direkt när jag startade. (Kanske inte fungerar så)
Anders-72
525i Touring -01
Lagrade felkoder som man läser via OBD-uttaget måste tas bort manuellt i.a.f. Vet inte om motorlampan alltid återställs automatiskt oavsett vad som triggat den.
