Värme på ena sidan o kyla på andra
Har ett mkt konstigt prob i bilen. drar ja ner på kall luft så e de bara passagerar sidan som blir kall, de kommer alltså ingen kall luft på förarsidan bara värme, vad kan dett bero på?
Tacksam för tips
Det kan vara dags att låta kontrollera AC:n. Ibland blir det så att enbart en sida får kall luft när det börjar bli ont om köldmedium.
ja men kan de vara de felet, för kör ja ac så kyler de rejält, de e då man kör utan ac som i våras då man vred ner värmen så kom de fortfarande full värme på förarsidan om man inte vrider ner spjället i mitten på kallt då de blåser utifrån då , blir tokig på detta då dom på bmw bara verka hitta på vad som kan vara fel då man frågar o får oliga svar varje gång
Anders-72
525i Touring -01
Det sitter två elventiler som släpper in vatten i kupévärmeelementen. En ventil till vardera sida. Opåverkade, utan ström till magneten står ventilsliden öppen=full värme. Tror att du endera har kabelbrott eller dålig kontakt vid magnetens anslutning. Beroende på värmeinställning ska ventilen öppna och stänga med olika långa intervall. Den står endera helt öppen eller helt stängd. Mät om du har spänning i kontakten pulserande av-till. Gör rent anskutningen med elektronikspray. Annars kan sliden ha kärvat fast i öppet läge. Ställ värmen på min och knacka på ventilen med t.ex. ett mejselskaft och se om den släpper. Normalt känns öppnings- och stängningspulserna om du känner på ventilen.
tack så mkt, ska kolla detta, låter som en vettig förklaring
vart exakt sitter dessa ventiler ?
Mvh Micke
Anders-72
525i Touring -01
Vad har du för bil?
328 -97
Anders-72
525i Touring -01
Ser ut så här: Länk
Vet ej exakt placering på E36, men kolla till vänster om motorn nära torpedväggen eller fjäderbenstornet till att börja med.
oki, ska checka de då, tack för att du e så hjälpsam =)
Anders-72
525i Touring -01
Haha, vi snyter kanske nån verkstad på en dyrbar felsökning! ;)
oja, rätt åt dom, litar inte på dom alls längre då dom verka gissa, hört fler fall då dom gissat på min brors bil bland annat o han hitta rätt fel som ej va alls i närheten av va dom sagt åt han
