Motor överhettad: Kan det vara vattenpumpen?
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Jag har haft problem med kylningen på bilen ett tag. Har tatt bort termostaten, provtryckt systemet o allt möjligt. Men allt verkar okej.
Nån sa att det kanske sugs in luft i kylsystemet via topplockspackningen som kan vara dålig. För slangarna är alltid så spända!
Men jag lät byta vattenpumpen på verkstad förut. Det var ungefär efter det som strulet med kylningen började. Kan han ha spänt remmen till pumpen för hårt? För det viner en hel del om nån rem. Monterat pumpen fel?
mvh
ad
62
adrenaline11
e36 323i -96
Vad får du får symptom? Vad händer med nivån i expansionskärlet? Blir alla slangar varma? Hur snabbt går tempen upp?
Remmen spänner man inte, utan den är som den är, man bara trär på den.
Roffa1
Tror det handlar om en E30 och på den spänner man remmen. svårt att säga hur felet med kylningen uppstått, men när man byter vattenpump så gäller det att lufta systemet ordentligt.
Annars finns det risk för luftfickor som gör att motorn blir överhettad och då kan i värsta fall toppen slå sig (eller spricka)
Remmen som du tycker dig höra kan vara kamremmen som mekanikern spänt lite för mycket, då viner det om k-remmen vilket också medverkar till att lagret i spänn-rullen slits ned ovanligt snabbt. Bytte du kanske k-rem och s-rulle i samband med v-pumps bytet..det är ingen höjdare att på nytt spänna upp en gammal o upptorkad k-rem.
