Blinkersen blinkar snabbt
st
32
strömstaren
330i touring -04
Har en 330 i touring E46 -04 där blinkersen blinkar snabbt endast på höger sida. Alla blinkerslampor höger sida bytta, varningsblinkersen blinkar normalt. Om jag slår av lyset på strömställaren blinkar det normalt. Någon som har en ide är jag tacksam
darkus
BMW 530i -94
Kanske dum fråga men blinkar alla blinkerserna på höger sida nudå??
När en sida blinkar fortare så brukar det innebära att en lampa har gått åt helskotta. Blinkersrelät får inte det motstånd det ska ha.
Fast ja har inte nå erfarenhet från sån bil som du äger utan mest hållt på med andra bilar, så det kan ju vara nå annat.
Anders-72
525i Touring -01
Din bil har inget blinkersrelä, den styrs genom ljusmodulen. Men om någon lampa inte funkar får du samma fenomen, d.v.s. snabb blink. Vet att det varit nåt trubbel med mjukvaran vilket går att fixa. Prova att koppla från batteriet och lägg ihop kablarna momentant. Vänta en halvtimma innan du sedan kopplar tillbaka batteriet. Det är en återstart som kan få vissa funktioner att fungera normalt igen. Tror t.o.m det var en bil med samma problem som hoppade igång efter det.
st
32
strömstaren
330i touring -04
jo då alla blinkersen fungerar som de ska
st
32
strömstaren
330i touring -04
Går det att uppdatera mjukvaran och ungerfärlig kostnad för det hos BMW
Anders-72
525i Touring -01
Vet att det var någon bugg som gjorde att det blev så där efter att ett släp varit tillkopplat. Har du drag på bilen? Prova fört att koppla ur batteriet en halvtimma. Vet inte vad en mjukvaruuppdatering kostar, men är det p.g.a. en bugg tycker man ju att det ska vara gratis.
st
32
strömstaren
330i touring -04
Ja jag har drag på bilen trodde först att det var problem med dragkontaktdosan, men den ser torr och fin ut när jag tog isär den. Har inte kört med släp sen jag köpte den. Snabbblinket har kommit och gått men verkar nu permanent. Har tagit bort batteripolen på bilen tidigare men utan resultat, men inte kortslutit polerna som du beskrev. Tack Anders för dina förslag
Trodde det var som någon innan sagt. Att om en blinkar snabbt så betydde det att någon annan var kass.
Kanske var på äldre bilar.
/Bellamy
te
40
teel99
E30 -91 cab
E46 -03 Touring
Har en fråga ute i en annan tråd gällande blinkrelä på e46...
Får inga svar där så jag testar i denna...
E46 Touring -03 ... har den inte heller blink relä som nämns ovan för -04.an?
Jag tänkte byta lamporna till diodlampa från Länk
Där nämner dom att jag måste byta till elektroniskt blinkrelä (som dom säljer)... för att inte blinkersen ska blinka snabbt ...
Har min bil inte relä... ??..Någon som vet...eller kanske tom bytt till diod-lampor ;-)
//T
Nej, din bil har inget relä. Om du läser tidigare inlägg i denna tråd får du veta varför inget relä finns.
te
40
teel99
E30 -91 cab
E46 -03 Touring
Tack Chris87
Då lägger jag tankarna på hyllan om "diod"-blinkers ;-)
//T
Gu
219
Gustafr77
BMW X5 Xdrive40e F15 -16
Citroen C5 -11
JEEP CJ5 -60
Kan det vara fel lampor monterade?
Byt alla blinkerslampor runt om till samma lika/rätt lampor.
/G
