Behöver hjälp med INPA. Felmeddelande IFH-0003
Ke
33
Kent M
540iAM -99
Hej, har installerat Inpa på min bärbara dator med Windows XP.
Köpte detta kit då datorn inte är utrustad med Serieport:
Har installerat Programmet enligt denna guide:
Problemet uppstår när jag skall kommunicera med bilen, i detta fall en: E39 540iA -99
Får följande felmeddelande:
ApiCheckJobStatus: ERROR #13
IFH-0003 Data transmission to interface disturbed.
Api Job error or no such result.
Har läst lite i Inpa "FAQ" men detta hjälper inte mycket.
Kan någon försöka guida mig rätt?
mvh Kent
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Jag har försökt få INPA att fungera på min 540 i över ett år nu, INPA suger hårt tycker jag :P
Använder du dig av en adapter är det stor chans att det är den som strular. Kräver en del inställningar för att det ska fungera med sådan.
Ke
33
Kent M
540iAM -99
Funderar om det kan ha med drivrutinerna till min "USB till serie" omvandlare att göra. alternativt fel på produkten. Kan ställa FIFO inställningarna men inte Latency timern till 1. Finns ingen sån option i enhetshanteraren. Adaptern är en:CH340.
Några tips?
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Vad köpte du för kabel? Länken gäller inte längre.
Jag köpte en VAG-Com som jag modifierade. Länk
Det måste alltså vara en FTDI FT232RL annars så går det inte att modifiera den på rätt sätt om jag fattat allt rätt.
Till det köpte jag en OBD till 20-polig adapter. Kör det är under Windows 7 32 bit utan problem.
Ke
33
Kent M
540iAM -99
Hej, klicka på länken och rulla ner, Där finns en bild + beskrivning av kabeln jag köpte.
mvh Kent
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Aha, nu såg jag. Ja, den har jag kollat på också, tur att jag valde en annan då kanske. :-)
Lägg undan din kabel och köp samma som jag då. Du hittar den för runt en hundring på Ebay om du letar, och den funkar garanterat efter modifiering.
Kablar och adaptrar får man aldrig för mycket av...
OBD till 20-poliga adaptern har du ju nytta av till den andra kabeln.
Ke
33
Kent M
540iAM -99
Problemet löst. Köpte ny USB till Serie kabel och det fungerade direkt.
Tack & Bock
