Problem med indikering av kontrollampor osv.
Ch
33
Chano
325ci stcc -04
Hej.
Jag har några knepiga fel på min e46a som jag hoppas att ni kan hjälpa mig med.
Det började med att bilen svarade inte då jag tryckte på "B/C" knappen.
Efter att ha kollat efter info trodde jag att det var själva spaken som gått sönder.
Jag bytte denna, men fortfarande samma fel.
Jag får ingen indikering att jag har helljuset på heller, (själva helljuset fungerar dock), Och så lyser ständigt symbolen för aktiverad farthållare fast jag inte har den ikopplad. Funktionen i sig fungerar dock.
Angående helljusindikeringen så gjorde jag en test (Test 2.0) för att kolla att instrumentbrädan lyser upp som den ska, då tände inte helljusindikeringen.
Någon som varit med om nåt liknande?.
Mvh David
Ch
33
Chano
325ci stcc -04
Problemet är löst, (nästan), det visade sig att en säkring var urtagen !?..(säkring nr 10). När jag satt i den fungerade allt igen :)..Men airbaglampan började dock lysa...Vad kan det vara för knas med den?.
/David
