Philips Xenon . . Problem . . . .
M5
13
M525asien
M525ia -90
Hejsan. , de börja för 4veckor sen att högra lampan tände säg mycket långsamare änn den vänstra. .
Och för 2 veckor sen fick man klicka on/off typ 3ggr innan den högra lampan tändes. .
Och nu Idag. , blinkar bara den till snabbt å sen off . . .
Ballasten som pajjat eller är det bara å byta ut lamporna ? . , eller smuts / glapp eller osv ?? . .
Har noll koll när de gäller Xenon ljus . , p.s . lamporna har gått i ca: 3år . . .
Mr
23
Mr M-Sport
520dA Touring -11
X1 xDrive 18d -10
Jag hade ett liknande problem för några veckor sedan. Först slutade den lysa helt. Nästa gång jag använde bilen fungerade den. Gången efter var den trasig igen. Efter det kunde jag få den att blinka till om jag stängde av och slog på lyset igen.
Jag provade de tips jag fann i andra trådar, dvs att felsöka genom att först prova att byta plats på lamporna och sedan på ballasterna för att på så vis kunna utröna vad som var trasigt. Jag hade turen att ha en trasig lampa, så jag behövde aldrig kolla ballasterna.
Lampan kostar nästan en tredjedel av vad en ballast gör, så håll tummarna för att det bara är lampan. Är det varken lampa eller ballast kan det vara tändenheten.
Se följande tråd för mer information om hur du byter plats på lamporna: Länk
M5
13
M525asien
M525ia -90
Tack för inlägget . .,
Ja va nere på en Xenon butik precis., å där kom dom fram till att min Philips Ballast va trasig så ja fick köpa en ny Ballast dock inte Philips., men samma typ för 220kr . ., funkar de fint igen..
DOCK så märkte ja nu att nu börjar vänstra sidan med Philips Ballast krångla å starta tog mej en 5 om/off innna den ville starta., alldrig hänt innan.. kan de ha nått att göra med att de inte är samma ballast på höger/vänster.?. borde ju inte "prata" med varann . .,
