Får inte igång bilen
Sida 2 av 2
byt bränslefiltret när du ändå felsöker kör ner en slang i en hink så ser du ju om de kommer soppa där. bytte mitt nu när ja bytte pumpen. o de va mycke lort i de kan ja säga. men du har nog problem me vevaxelgivare eller nått sånt
na
394
nasse
528i-98
pumpen är väl på passagerarsidan vad är det som sitter på förarsidan
ri
699
riku
740iA -97
Om du behöver byta pump så finns det på BT för 499kr i stället för +2000.
Finns ett mektips men din ser inte riktigt likadan ut.
na
394
nasse
528i-98
Ska prova byta filter imorgon ett långskott tror jag men man vet ju aldrig efter mycket malande på starten så startade den men går bara 2-3 min sen hackar den till och dör sen är det omöjligt att få igång den igrn
ri
699
riku
740iA -97
Så höll min soppapump på med också, den gick någon minut sen när den blev varm antagligen, så kärvade den fast.
ri
699
riku
740iA -97
na
394
nasse
528i-98
Hur får man upp pumpen sitter någon bygel över den ska den bort eller lyfter man hela kalaset
Länk kolla här
na
394
nasse
528i-98
Bytt pump och filter men den vägrar starta ändå ideer....
va köpte du för nån pump orginal ?
na
394
nasse
528i-98
Köpte pump på ad center där jag bor
köpte en pump av märke topran till min o har fått problem me att bilen inte startar ibland. håller på o felsöker för fullt så ja vill inte skylla allt på pumpen förns ja e säker på att den e boven i dramat
na
394
nasse
528i-98
pumpen funkar som den ska,men ingen gnista på stiften en bilmek var och kollade trodde det var databoxen finns det någon logik i detta
Vad säger en diagnos, har du läst av felminnet, nollställt och läst av igen efter startförsök??
Kommer att tänka på vev eller kamaxelgivare når du skriver att den kan starta till och skjuta osv, det kan vara en möjlig felkälla.
Hur kollades gnistan? Med separata spolar är det kinkigt hur man arrangerar det hela, med anslutningarna för spolen, jordning osv. Risk att man får följdfel i drivstegen för spolarna vid otur med detta.
Sen är frågan, får motorn bensin, du skriver om torra stift osv ett par gånger?
FP
ku
134
kurdoo
525i -07 E61 LCI
Har du förresten kollat felkoder? Nu återstår det att kontrollera trycket i railröret. kan det vara kanske trasig bränsletrycksregulator?
na
394
nasse
528i-98
Tack för alla tips nu går den igen bensinpumpen och vevaxelgivaren var trasiga
låter bra :)
