Hej! Bytte till mig en 540 för några dagar sen, till min stora förvåning så läcker den extrema mängder bränsle när den är nytankad, förlorade 30 liter bensin på 20 minuter. Det läcker inget sålänge man är stadig på gasen och ja, inte får bensinen att "gunga", antar att det är något hål någonstans, någon som varit med om liknande och kan berätta om vart problemet kan grunda sig? Mvh | |
Om det rinner ur 30liter på kort stund så måste ju hålet vara rätt stort. Det rinner alltså inte ut om bilen står still, eller fattade jag dig fel? Ingen pöl under bilen? Annars borde det kanske gå att köra slut på 30liter på 20minuter om man trampar på ordentligt? Typ driftar hela tiden.... |
Hej ! Ja, alltså. står bilen stilla så läcker det ingenting, om jag kör, och liksom gasar på lite så det skvalpar i tanken, då börjar det läcka, funderar på om det finns något sorts avrinningsrör som allt skvalpar upp i, är ju helt novis när det kommer till bilar så hoppades på lite hjälp här, genom att något varit med om samma problem! |
Jag har ingen aning, men om jag vore som du så skulle jag börja med att kolla bränslepåfyllningsröret. Kolla så det inte börjat gå isär i nån skarv eller så. Kolla även ev. avluftningsrör. Annars så borde det gå att se var det är blött om du kollar under bilen. |
| här ser du bra. Länk | |
problemet löst! Packningen vid bränslepumpen under baksätet ....fanns inte, så det åtgärdas imorgon! Tack för alla tips! |
Vad bra! Alltid skönt när det visar sig vara enkla fel. Grattis till en härlig motor i en toppenbil också. |
| Ja verkligen, är ju inga roliga motorer när de väl krånglar! | |
Hmm och varför fattades den packningen ?? nån klåpare som varit framme och bytt pump ?? ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Jag vette fasiken, Varför skulle de byta pump och inte sätta tillbaka packningen...? | |
| nån pucko verkstad | |
| Finns folk ti allt, det funkar klockrent nu iaf! | |
