bmw e34 central låst och lamporna i mätarhuset funkar inte`?
br
44
bringen_
320d touring
skulle höra om någon vet vad det kan vara för fel om det är el fel eller nåt liknade.
centrallåset funkar när man låser men när man ska öppna så går det bra från passagerar sidan går inte öppna på förarsidan.
och lamporna för tempraturmätaren samt varvmätaren funkar inte i mätarhuset
undrar ifall någon vet vad det kan vara för fel om det är något el fel och dom felen hör ihop med varandra?
De är inte relaterade utan två separata fel.
Men lampan (är samma lampa som delas av varvräknarens högra del och temperaturmätaren) är en enkel sak att fixa - ett vanligt fel (inte direkt konstigt med tanke på att instrumentklustret är 20 år gammalt).
Eftersom du har en -91 gissar jag på att du har Gen III av instrumentklustret dvs med ett ljusblått bakstycke.
Du monterar bort instrumentklustret.
Tar bort bakstycket.
Nu ska du baksidan (brun rektangular klump) på tre lampor (står texten "3W" med orange text ovanför dem på kretskortet).
Mät vilka som är hela (går att mäta utan att skruva bort lamphållaren).
Montera bort lamphållaren (vrid moturs ett kvarts varv) och ersätt den trasiga lampan. Det är vanlig 10 mm wedge lampa och finns att köpa på tex Biltema.
Montera tillbaka lamphållaren (vrid medurs ett kvarts varv).
Ska se om jag inte kan ta några bilder på allt också.
Här kommer lite bilder...
Bakstycket
Med bakstycket borttaget ser man kretskortet och de tre lamphållarna (fast på denna bilden är det endast den högra lamphållaren som sitter där). Du behöver inte ta bort det helt, bara lossa på de två plastskruvarna (står Open/Closed) och vik upp bakstycket på dess "gångjärn".
Lamphållaren på nära håll
Lamphållare med lampa
Själva glödlampan
br
44
bringen_
320d touring
okey då sksa jag försöka fixa tack så mycke för svar och bilder:)
