Frågor kring olika rattar E46
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Jag har en vanlig sportratt i min 330, ser ut som följer Länk
Kan jag montera i en M3 ratt och flytta över min alu-panel till den ratten? Hur blir det då i den nedre ekern? Här ser man hur en M3 ratt ser ut utan panel på: Länk
Bör bli lite fult kanske? Med tanke på att min panel är tvådelad vilket inte m3ans är och m3 ratten har ju tydligen något där bakom där min är tvådelad..?
Fr
2.517
Fransosen
330Ci Cab M-pkt -03 (e46)
750Li -09 (f02)
Den delen som du har tvådelad är bara en del på M-rattarna och det är bara svart plast där bakom, samma material som resten av rattnavet är tillverkat av.
Du kommer så klart att se det som döljs på en M-ratt genom din alu-panel, sen är det upp till dig att avgöra om det ser schysst ut eller inte.
Om du är lite händig kanske du kan fixa en alu-bit från nånstans och klämma fast mellan det svarta navet och din alu-panel, det borde se bättre ut.
Bytet i sig är plättlätt, har gjort det själv på en kvart ungefär. Glöm bara inte att koppla bort batteriet innan så du inte får air-bagen i nian :-)
Niklas
Fransosen
