fel av bmw eller rätt?
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
Hej jag har en bmw E21 316 men det ska va en 320 motor 4cylindrig en M10 i enligt förra ägaren men jag var hos bmw och beställde nya grejer till 320 sa att det va en med 4a fick dom idag bland annat ett luft filter skulle sätta i det men märker då att det är alldeles för stort tänker att de måste beställt till en 320 med m20.. surfar in på schmiedmann för jag mena beställa delarna där först och kollar upp luftfilter och enligt som ska en 316 och 320 m10 vara lika.. så då måste ju bmw ha gjort fel och beställt till en m20 eller har bmw och scmiedmann olika luftfilter?? måste ju va samma tycker man??? Någon som vet hur det ligger till? Bmw som gjort fel eller kan jag ha sån otur att förra ägaren hade fel och det är orginal motorn som sitter i och bmw och schmiedmann har olika grejer??
2.437
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Luftfiltren till m10 och m20 motorerna är helt olika. Vad jag minns så är det samma luftfilter till 316 och 320 med m10 förgasarmotorer. Luftfiltret är runt och har en diameter på ca 30 cm. Höjden är ca 5-6 cm.
Mvh H
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
då ligger felet i luftburken den är för liten.. får byta ut den då verkar det som.. kan någon länka en bild på en m10 motor så jag är säker på att jag har rätt motor? / Henrik
