Skulle behöva hjälp med att få reda på vilken årsmodell jag har på min m42b18. Det som jag vet är att den kommer från en e36'a. Anledningen till detta är för jag behöver en styrbox då jag fick fel vid köp av motorn. //Fabbe | |
![]() 13.535 323i E30 -85 track day car
Fanns väl egentligen bara två versioner av M42B18. Men det är inte årsmodellen som avgör om det är Mk1 eller Mk2 du har, det är vilken modell som motorn satt i. Mig veterligen satt Mk1 endast i E30 och Mk2 endast i E36. Så du borde alltså ha Mk2. Enklaste sättet att identifiera en Mk2 är att leta en knack-sensor. Det är bara M42B18 Mk2 som har knack-sensor (och naturligtvis måste styrsystemet hantera detta). Det är alltså detalj #15 du ska leta efter, sitter fastskruvad troligtvis på blockets vänstra sida. Hittar du en sådan (vilket du bör) så är det Mk2 du har av M42B18. Länk Vilket nummer stod det på den felaktiga styrboxen? |
En mk2 är det. Tittade på bildelsbasen och då är det samma siffror på 91-94 (0261200950) och sedan är det ett annat på -95 (0261203590) på min är det dessa siffror: 0 261 204 173 jag googlade lite igår och fick då reda på att -95 har anslutningen till vevhusventen i bak-kant. Men min sitter framtill så det bör vara en äldre årsmodell än -95. ventilkåpan kan ju vara utbytt och jag vill vara säker på att jag får rätt styrbox. kan man kontrollera detta med motornummer? i sådana fall vart hittar man det i så fall? |
Angående styrboxar verkar det finnas följande E30 318iS M42B18 Bosch Motronic M1.7 0 261 200 175 E36 318iS M42B18 -12/93 Bosch Motronic M1.7 0 261 200 990 E36 318iS M42B18 01/94-12/94 Bosch Motronic M1.7.2 0 261 203 282 E36 318iS M42B18 01/95- Bosch Motronic M1.7.2 with EWS-II 0 261 203 357 |
Motornummer finns instämplat, men ger dig tyvärr ingen info för detta problem. Länk |
| kunde inte BMW nöjt sig med en styrbox. Hur luskar man ut vilken det är man har då? | |
