Knarrande ljud från bagagelucka E39
Mr
23
Mr M-Sport
520dA Touring -11
X1 xDrive 18d -10
Bagageluckan på min E39 touring -03 knarrar när jag öppnar och stänger den. Jag upplever inte att den rör sig trögt eller konstigt på annat vis, men ljudet är riktigt irriterande, även om det inte låter överdrivet högt. Men en BMW ska inte ge ifrån sig annat ljud än sången från en rak 6:a! :)
Vid senaste inspektionen bad jag verkstaden prova smörja luckan. De fick bort ett svagt gnissel, men knarret fick de inte bort.
Någon som upplevt något liknande, eller för den delen har några idéer om vad det kan bero på?
Ka
995
Kahn-d
520da Touring -13
Jag har likadant på min, men märker att det är skillnad beroende på temperatur. Känns som det är något med gångjärnen. Har svårt att tro att det beror på dämparna.
hur är det för er andra här på forumet, finns ju en del E39 Touring i omlopp....
Mvh Martin
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Min knarrar nog lite grand i slutet av rörelsen (beror på hur fort man öppnar), verkar vara nånstans vid gångjärnen/kabelgenomföringen. Värre när det är varmt har jag för mig.
Ka
995
Kahn-d
520da Touring -13
Det är värre när det är varmt samt värre om öppnar långsamt för oss.
Mvh Martin
Mr
23
Mr M-Sport
520dA Touring -11
X1 xDrive 18d -10
Ja, jag upplever också att det är värre om man är långsam. Jag har dock knarret under större delen av rörelsen, inte bara i slutet.
Öppnar jag endast shoppingluckan så knarrar det inte alls.
Har ni ägt era bilar nog länge för att ha upplevt en tid utan knarr? Har ni i så fall märkt att luckan bete sig annorlunda efter att den har börjat knarra?
Johan
Ka
995
Kahn-d
520da Touring -13
Ingen tid utan knarr för vår del. Vet att luckan är bytt på garanti också. Vet inte om det kan vara av betydelse att de bytt lucka i och för sig.
Mvh Martin
ma
7.451
marin849
Jag lyssnade lite idag. Tycker att knarret mest är något ansträngt knak från kabelhärvan eller själva inredningen /plasten i luckan. Det knakar lite i plasten när man drar för att stänga och när luckan drar in sig på slutet.
Le
431
Lelle
520d touring -15
118d -08
325i cab. -02
http://www.garaget.org/bmwlelle
Samma knarr på min med, tycker det låter som det kommer enbart från vänster gångjärn och smörja verkar inte hjälpa, hade varit gott och blivit av med det i- landsproblemet =)
Mr
23
Mr M-Sport
520dA Touring -11
X1 xDrive 18d -10
Jag misstänkte också plasten, men det känns inte som att det beror på plasten som sitter i luckan i alla fall när det gäller vår bil. Jag lackade nyligen om den pga rost och tog då bort all plast från själva luckan. Nu har jag monterat tillbaka den delen som håller verktygsfacket, och har fortfarande kvar knarret. Tyvärr minns jag inte om det lät något utan den plasten. Jag kanske ska prova att ta bort den och se vad som händer. Återkommer med resultatet senare.
Mr
23
Mr M-Sport
520dA Touring -11
X1 xDrive 18d -10
Ljudet kommer från gångjärnen, eller åtminstone den trakten. Båda sidorna ger ifrån sig ljud. Lyssnar man nära öppningen för gångjärnen i taket hör man att ljudet kommer från öppningen, och lägger man örat nära taket hör man också att ljudet fortplantas inne i taket.
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Jag skulle ändå gissa på att det är dämparen som låter, den kanske har börjat läcka. Det är inte så farligt jobbigt att ta loss den och lyssna hur det låter om du lossar den yttre änden.
Min bil: Länk
Mr
23
Mr M-Sport
520dA Touring -11
X1 xDrive 18d -10
Problemet löst!
Jag gjorde som du sa pbengtss och lossade ena sidan, varvid knarret från den sidan upphörde. Därefter beställde jag nya gasfjädrar. Jag har just bytt dem, och nu är knarret ersatt av ett härligt fräscht gasfjäderljud. :)
Den ena dämparen var ordentligt kladdig, men då båda gav ifrån sig dessa ljud hade nog båda läckt.
Luckan rör sig faktiskt bättre också, även om jag inte tyckte att den rörde sig så illa innan när jag inte hade någon vettig lucka att jämföra med.
Stort tack för hjälpen!
Learning by DIYing
ma
7.451
marin849
Var det jobbigt att byta? Mycket att demontera?
Mr
23
Mr M-Sport
520dA Touring -11
X1 xDrive 18d -10
Nej, inte alls. Nu hade jag förvisso redan plockat isär bagageluckan för omlackning strax innan detta, men du ska inte behöva ta bort så mycket för att komma åt gasfjädrarna. Jag följde denna guide Länk för bytet.
Du behöver bara utföra vissa av stegen, men jag rekommenderar att du tar bort plastkåporna för glasluckans gångjärn och kablar även om du inte ska byta gasfjädrarna till glasluckan. Det blir för trångt annars.
Läs tipsen av pbengtss i denna tråd. De var mycket hjälpsamma.
Learning by DIYing
