6- och 8-Serien
1.851
Bmw e31 -92 går varm någon som haft samma syndrom?
När bilen står på tomgång går värmen upp.
Oavsett om jag kör eller står still går inte värmen ned.
Någon som haft liknande/samma problem?
Kan det vara vattenpumpen eller termostaten?
bi
46
biba
850i-91
Hande samma problem toppackning bara att byta
zMac
850i -91
740ia -97
520da Touring -15
X1da -15
Du har säkert kollat att du inte har luft i systemet?
Iofs borde tempen gå ned när du kör, kan man tycka..
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Om motorn håller normal temp då du kör i normalfart så har du säkert en dålig viskos koppling, fungerar kondensorfläkten för även den skall gå om motorn går upp i temp.
Har en eller båda topplockspackningarna gått så skall du kunna se om det skummat i oljan alternativt olja i kylvattnet.
/Per
Li
90
Lidmalm
Polestar 4 LRDM Performance -25
Jag hade problem med det på min också. Men jag bara luftade systemet. Det kan ta ett tag att lufta ur. Akta så du inte bränner dig. Men för mig räckte det, sen höll den tempen fint.
