E-36 Cab.. Skall ellrutorna röra sig vid öppnande av dörr, som en coupe ?
Fl
14
Flippermatt
325i CAB -94
Mina gör det inte på caben.. Antar att dom skall göra det som på coupen..
Vad kan vara fel i så fall, nått relä ?
mvh
Flippermatt
Robert Lundberg
BMW 420d -16
MB SLK 250 -13
Ja, de ska röra sig ett par centimeter när du öppnar dörren.
32ProPro-medlem
2.476
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
Kan vara fel-kalibrerade om du har tur. Kör rutorna till toppläget men håll kvar knappen i uppåt-läget i 5-10 sek efter rutan gått i toppen så har du talat om för bilen var rutans toppläge är.
Funkar hissarna annars så är det nog något styr-relä eller så och då vet jag inte men ovan är ju enkelt att testa. Jag initierar om då jag växlar mellan hardtop och sufflet då topplägena är något olika.
/Patrik, 325i cabrio -94, 325i touring -02, BMW CS 4096
Fl
14
Flippermatt
325i CAB -94
Ja, alla fönsterhissarna funkar hur bra som helst..
Skall testa ditt tips och återkommer.... Om det inte funkar... Är dessa relä(n) svårfunnet och krånliga att byta ?
Tackar så mkt
mvh
Flippermatt
ha
734
haack
X3 30d -18
funkar inte den funktionen är det troligtvis microbrytaren i dörrlåset som sagt upp sig...kostar ett par hundringar st och är inte så svåra att byta, bara ner med dörrsidan och ut med låskistan.
mvh
ha
734
haack
X3 30d -18
Va blev de för bil till slut mattias?
R1
12
R100E30E36
R100, E30, E36
På min 94:a coupe var det slitage på mikrobrytaren som sitter i karossen. Lite kemisk metall, forma till med liten fil och det fungerade. På 92:an som nyligen inhandlades fungerar inte höger sida, men där är det ingen mikrobrytare i öglan som sitter i karossen. Är brytaren i handaget på den?
Fl
14
Flippermatt
325i CAB -94
Vet ej var brytaren sitter på en cab faktiskt.. Tyvärr åkte man in akut och ligger på lassarettet, men ska kolla upp alla era tips när jag kommer hem och blir frisk.
mvh
Mattias
Fl
14
Flippermatt
325i CAB -94
Crille - Det blev en madieraschwarz met 325a.
mvh
Mattias
ha
734
haack
X3 30d -18
Den kan sitta i både i dörren eller på bstolpen, beroende på årsmodell.
