Styling
2.063
Ska jag ha effektmotstånd eller Led SW decoder vid diodlampor?
Ho
1.314
Hosse
316i Touring -14 (norsk)
Z4iA 23 -09 (norsk)
jag har bytt H11 dimljusen på X5an till led H11 från xenonkungen. Får givetvis felmedelande. Behöver jag effektmotstånd eller en SW decoder för att få bort problemet?
Har lust att byta lamporna på Z4an också. Dimljus och parkeringsljus. Tänkte köra på LED där också. Räknar med atr dimljus är H11 men parkeringsljuset vet jag inte. Nån som vet? Tips på lampor och tips om ev felmedelanden?
På förhand tack!
Hosse
Du har redan svarat på frågan... felmeddelandet kommer pga den lägre förbrukningen hos lysdioderna. Ett sätt att eliminera detta är att parallellkoppla ett motstånd på varje lampa som är konverterad, och lasta på en effekt som gör att totaleffekten blir som tidigare.
Lite exempel: Du byter en 21W lampa till en 3W LED. Då behöver du lasta på c:a 18W i form av ett effektmotstånd, men många gånger nöjer sig ljusmodulen med kanske hälften eller så för att inte indikera fel. Det blir ju en massa effekt i form av värme att ta hand om och kyla bort osv annars.
Prova dig fram, tänk på att motståndet måste tåla effekten med god marginal och monteras så att värmen kyls bort, t.ex mot en metallyta eller särskild kylare.
Motståndsvärde: Använd Ohms lag R=U2/P, för att lasta på t.ex 10W vid 12V så blir värdet c:a 15 Ohm, och motståndet skall alltså tåla minst 12-15W, gärna mera.
Det finns mera sofistikerade "cansellors" som inte genererar värme osv men tyvärr tar man odrägligt betalt för de enkla tingestarna. Ett effektmotstånd kan du få för en tia eller två.
FP
