imma på framrutan bmw 330 e46?
Si
17
Simooonn
330ci -01
HEJ!
Har som sagt en 330 e46 -01 och så fort det regnar så immar vindrutan igen och det hjälper inte att ha fullt blås på fläkten ens,
någon som vet vad det kan vara?
//SimooonN
Låter som rutan inte är 100% tät. Kan pröva att vaxa rutan på insidan.
Jag har inga problem, men jag vaxar av rutorna på både in och utsida när jag endå polerar bilen. Tacksamt när det regnar, för det bara rinner av utvändigt. Likaså slipper jag de ränder (syns i solljuset) som brukar komma när man bara putsar av den med fönster puts eller vatten.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
Kan även ta ättika och blanda med lite vatten. Röker du i bilen. Har du hund i bilen. Tänker på om du får den här feta hinnan över rutan.
Då hjälper det bra med vaxandet utav rutan på insidan.
Det är stoppen.
pu
547
puiu
330i-03
funkar din ac
Si
17
Simooonn
330ci -01
jaa acn funkar
Si
17
Simooonn
330ci -01
Nee jag kör med den avslagen, ska man ha den på?
Ja den ska vara på! I mitt konsolen där fläktarna sitter kan du även reglara varm/kall luft.
PE
138
PEMA
530i -05 Touring
325i -08 Touring
Jag gissar på att du får bort imman/fukten om du pillar in snöflingan, den skall vara på sommar som vinter efterssom den har en avfuktande funktion...
Skulle det inte hjälpa så kolla i facket under torkarna efter löv o jord..
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
på min första bil var de massa löv och jord under torkarna. de skapade liknande problem om jag inte minns helt galet.
BMW ownz
