Automat olja E36 -97
Vilken olja ska man ha i en 323 e36 års 97 som det nu är såkallad lifetime olja i ? Har sökt runt i flera timmar på forumet o tycker att många av inläggen är gamla. Finns det någon billigare olja än den som kallas för esso 71141?
Funkar denna kanske
Semisyntetisk. För automatiska transmissioner/växellådor där en ATF-olja av typ Dexron® III, Dexron® IID eller Dexron® IIE föreskrivs. Även för vissa hydraultransmissioner, servostyrningar m.m. Möter följande specifikationer: Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford Mercon®, GM Dexron® IIIG, ZF TE-ML 05L/09.
Lite tips skulle inte skada:)
Har du kollat på mekonomen. De har Castrol och vet säkert vilken som rekomenderas till din. Kör själv manuell, så vi har inte samma tror jag.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
Vart fyller man på ny olja? Hittar ingen plugg? finns det någon eller måste man trycka in oljan via en av kylslangarna
Det bör ju vara samma som till manuell och där finns en plugg för att fylla på och en för att tappa ut.
Det är stoppen.
Kolla den sidan.
Det är stoppen.
Bä
177
Bästkusten
328iA Cab -98
Det finns en bra hjälp här på forumet som kan hjälpa dig, men för att kolla nivån behöver du en del saker, men kolla länk nedan.
Kan inte det där med länkar.
Vänligen-
Stefan
Bä
177
Bästkusten
328iA Cab -98
Glömde denna länk Länk den hjälper nog mer.
Det var tydligen inga problem med länkar.
Vänligen-
Stefan
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Du behöver en oljesug för att kunna pumpa i korrekt automatolja: Länk
rob_t_j72
XC70 D4 2015
