Hjälp! hur får man loss slirfläkten?
Ew
Ewa
525 i-94
Jag har problem med att få loss slirfläkten. jag har förstått att det ska vara en enkel grej men hur gör man då. en som inte kan med bilar:)
Anders-72
525i Touring -01
Den är vänstergängad för det första. Det kan gå med en fast u-nyckel 32 mm som man rappar till bestämt med en hammare. Nyckeln skall slås åt vänster i bilens färdriktning räknat. Efter några slag brukar den släppa. Om inte får man göra sig ett mothåll av t.ex. ett plattjärn med två hål ø15 som går att trä över remskivans bultskallar så att inte allt snurrar med.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Jo, den är ju >>>> OBS! VÄNSTERGÄNGAD OBS!<<<< och den brukar lossna om du applicerar en blocknyckel med rätt storlek på den stora muttern där(du ser den om du kikar) och ger den ett "knack" med hammaren, den brukar lossna då..
Vet inte riktigt hur det ser ut på en 525 E34, men du måste nog först ta bort skyddskåpan(den sitter antagligen med små plastnitar, BMW special med plastnit i mitten som du måste pilla ut först).
Lossnar den inte så prova igen...evtl med att försöka få något mothåll som då förhoppningsvis gör att fläkten inte bara snurrar när du provar först, men ett rejält slag med en hammare brukar som sagt göra susen :)
Mvh Janne.
Ew
Ewa
525 i-94
Tac så mycket! Det gick till slut.
