BMW 318 -99 EXTREMT hög HC halt
eC
4
eCCIZz
BMW 318 E46 -99
Vart hos bilprovningen, fick nedslag på HC halten som var 2400!! på tomgången...extremt högt...när bilen varvades kom den ner till runt 150 vilket förtfarande är för högt...var ska man börja för att få ordning på den...
ser att katalysatorn är bytt på den sen innan...men känns som det måste vara nått mer än bara katalysator....bilen är en 318 E46 -99
32ProPro-medlem
2.477
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
Var katten REJÄLT varmkörd (inte bara motorn)? Fick anmärkning på min E36a i vintras (där katten sitter långt bak i avgaskedjan på e36) och det var en snöblöt dag så katten var inte tillräckligt varm trots normal motortemp. Efter underkänt så körde jag ut en runda på cirka 30 minuter i villakvarteren runt omkring på 2:an och 3an och fick upp värmen in katten och in på ombesiktning och godkänt utan problem.
/Patrik, 325i cabrio -94, 325i touring -02, BMW CS 4096
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Ja har man inte långt till bilprovningen kan katten vatt för kall.
Precis som Patrik skriver så har jag också alltid fått köra på 3'an till bilprovningen.. Har 5 kilometer till provningen och bilen vid normal körning blir aldrig tillräckligt varm.. Ligger o gasar på 3'an så är katten rejält varm när man kommer fram.
Annars kan du kolla över dina lambdasonder så att dom är hela..
Kolla också så att du inte har läckage på avgassystemet..
br
31
brandiz
320i coupé -94
funkar det inte att köra den varm så tror jag som smajly att kolla ifall du har läckage i systemet någonstans..
eC
4
eCCIZz
BMW 318 E46 -99
Hmms...njae bilen kan knappast vart varm när ja va hos bilprovningen....känns bara som 2400 i HC på tomgång är mer än bara en kall katalysator...den är lite svajjig på tomgången med....
ser att nån tidigare ägare pillat med vevhusventilationen....ventilen är ihoplimmad....
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Ja där har du nått att se över. Byt grejorna som är sönder och kolla lambdasonderna också så dom är hela.
