Stum bromspedal på morgonen
Kl
322
Klabbe
325i Sedan -05
Hejsan
På morgonen då bilen stått över nattan är bromsen stel som en pinne innan jag startar bilen vad kan det beror på?
Om jag däremot precis har kört med bilen och trycker ner bromsen innan jag startar den är den mjuk och trycker man några gånger bygger man upp tryck.
Bilen i fråga är en 325 E90
MVH
Anders-72
525i Touring -01
Du har ingen servoverkan innan du startar motorn. Efter ett kort stopp kan det finnas vacuum kvar i servot som gör att servot funkar innan du startar, men över natten hinner det pysa i luft och tryckutjämna.
Helt normalt.
Kl
322
Klabbe
325i Sedan -05
tack för svaret skönt att det är som det ska vara.
mvh
Det finns en backventil som skall hålla kvar vakuumet, om den är dålig så blir det som du "hård pedal" snabbare än om den är tät. Det kan även vara någon annan form av läckage på bromsservot.
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
När ja skrotade en bil som stått orörd i 2 månader fanns fortfarande undertryck kvar i servot, så du bör kolla/byta backventilen.
Kl
322
Klabbe
325i Sedan -05
Tack för svaren ska kolla upp den där ventilen.
MVH
Kl
322
Klabbe
325i Sedan -05
Försökte hitta denna "backventil" på realoem utan framgång.
Finns det någon duktig här som kan hjälpa mig att få fram delens nr tänkte kolla upp om det går att beställa hem från ebay.
Bilen är alltså en 325 E90 05:a
MVH
Claes
magnushansson
BMW 335i Coupé, 2007
Min bromspedal är också hård efter natten.
Eftersom det är en automat kravs det att jag trycker ner bromsen ganska hårt för att kunna starta. Irriterande.
Vad är det för backventil och hur byter man den?
Nr.5!
När de blir dåliga brukar de "vissla" när man släpper bromsen med motorn igång, men de kanske kan vara tysta och dåliga också...
magnushansson
magnushansson
Glömde, länken går till:
Hard Brake Pedal DIY (e9x) - vehicles up to 09/2007
