320i 2002 går bättre på halvgas än fullgas?
El
6
ElDiablo
320i touring 2002
Hej.
Har nyligen köpt mig en 320i touring av 2002 årsmodell. Är jättenöjd med bilen, men tycker den känns lite trött. Ibland känns det som att den tom. går bättre på halvgas än fullgas.
Provade att koppla ur LMM:en för att se om det blev någon skillnad. Det blev ingen skillnad alls, så jag antog att problemet satt där. Beställde därför en ny LMM.
Kopplade in den nya idag, men då gick bilen extremt dåligt istället. Rycker nåt genomjäkligt och vill ingenting efter 3500 varv.
Några tips på vad det kan vara?
Laaaarsson
328i e46 -98
hade liknande problem med min 318i förut och då visade kamaxelgivaren fel på datorn när jag kopplade upp den
El
6
ElDiablo
320i touring 2002
Ok
Bytte du givaren och försvann felet iom detta?
RV
141
RVR_II
E12 518 mintgrün -1975-
E36 328Ci bostongrün -1997-
F11 530dT Carbon Schwarz -2013-
Finns det flödesriktning för lmm? om ja, har du satt den åt rätt håll?
El
6
ElDiablo
320i touring 2002
Den går bara att sätta åt ett håll då det är snabbfäste åt ena hållet och klammer åt det andra.
El
6
ElDiablo
320i touring 2002
Igår när jag körde hem från jobbet skedde något oerhört märkligt.
Stereon släcktes och ALLA varningslampor tändes. Laddlampa, antispinn, abs, lysen, dörrar, airbag osv.
VAD ÄR DET SOM HÄNDER?
El
6
ElDiablo
320i touring 2002
Har under natten haft urkopplat minuspolen för att se om det hjälpte. Blev ingen skillnad.
Ingen som har någon idé?
Batterilampan lyser om den står på tomgång liksom abs och antispinn. Varvar jag lite så slocknar/blinkar svagt och snabbt dessa lampor. Varningen för framlyktorna lyser och nivåregleringen funkar inte. Baklamporna lyser extremt starkt och bränns upp efter en stund.
16:9 navin funkar bara då man kör på tomgången sen slocknar den så fort man ger lite varv.
Inspektion 2 gjordes i November och då var allt ok.
Please help me.
Be
1.778
Beolab
M3 SMG II Individual -04
413hk / 440Nm @ 8800rpm
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Åk till närmsta BMW verkstad och kolla upp elfelet!
BMW CS #07491
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Går troligen inte att lösa ett elfel på Autopower tyvärr, utan det måste felsökas och mätas upp.
Jag trodde till en början när jag läste att bilen inte fick tillräckligt med soppa eftersom den går sämmre med full gas än halvgas. Antingen soppapumpen/soppafiltret, men om alla lampor blinkar och har sig är det troligen en större elfel..
BMW CS #07491
El
6
ElDiablo
320i touring 2002
Bror min jobbar som bilmek. Ska åka dit imorgon för att se om han kan avläsa något via obd-koderna.
