missljud bakvagn i rondeller/kurvor
ad
62
adrenaline11
e36 323i -96
Tänkte höra vad det kan vara för fel då man hör missljud från bakvagnen vid lite skarpare kurvor som i t.ex. rondeller.
Låter som att bromsen går emot (som det låter när man inte har belägg på klossarna) fast det slutar tvärt efter man slutat svängt.
Kan det vara något annat? Något att oroa sig över? Är endast från vänster sidan.
Tack på förhand.
ad
62
adrenaline11
e36 323i -96
Kan tillägga att det inte "skrapar" konstant utan det gör det i en halv sekund, slutar, sen en halv sekund igen.. etc..
St
366
Stefan85
e36 328iM Coupé-98
Santorinblå
e46 325iC Cab-03
F20 M140i Shadow Edition-2018 SÅLD
Mineral Grey
Instagram:
@e36individual
Hjullager, hissa upp bilen och snurra/rucka på hjulet så ska du se att det är det som är problemet.
Mvh Stefan
Sk
50
Skalmannen
BMW X5 -06
Har precis haft samma fel.
Har hissat upp bilen snurrat hjulen och inget låter. Har till och med kört bilen med alla hjul upphissade utan resultat. Ljudet som lät var inte ett malande ljud som hjullager brukar vara utan pulserande ljud. Som då man har en spik i däcket. Dock så lät det mer då jag svängde höger = borde vara hjullager ändå. Chansade eftersom man måste börja någonstans. Plus att då man hissar upp hjulet har man ju inget tryck på lagret.
Och mycket riktigt så var det hjullagret. Med andra ord ökar ljudet då du svänger så borde det vara hjullagret eller något med knuten. Vad annat belastas vid sväng förutom länkarmarna som inte ger sådana ljud.
Sk
50
Skalmannen
BMW X5 -06
Kan tillägga att jag länge trodde det var bromsskölden.
ad
62
adrenaline11
e36 323i -96
Okej får ta och kika lite närmare på lagret då..
Om det nu är lagret, hur länge kan man köra med det och vad händer om jag kör länge med ett trasigt lager? Antar att det varit så ett tag..
ad
62
adrenaline11
e36 323i -96
Om det låter när jag svänger till vänster i rondeller (tycker det låter som vänster bak) är det på vänstersidan jag ska byta då?
