Vakumslangen / vakumpumpen i insuget på E90 ?
Be
1.778
Beolab
M3 SMG II Individual -04
413hk / 440Nm @ 8800rpm
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Demonterade insuget idag för att kolla om det fanns några uppenbara restriktorer, vassa skarvar eller annat dyl som kan begränsa luften.
Det jag ställde mig mest frågande till var vakumslangen som sitter innan spjällhuset och som sedan går vidare till en vakumpump och sedan vidare till insugsrören extraktorkammare?
Har läst att denna har till uppgift att suga extra luft i startögonblicket när motorn är kall för att tydligen snabbare värma upp motorn?
Någon som har kunskap om detta? Någon vinning på att ta bort detta vakumsystem och plugga igen hålen? Kommer motorn gå som skräp eller bättre?
Tacksam för svar
BMW CS #07491
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Här kan ni se om vad det är jag pratar om: Länk Vad har detta för funktion tro? Bra eller dåligt för prestandan?
BMW CS #07491
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Är vakumsystemet samma som sekundär luftpump?
Är samtliga helt novisa här inne idag?
Någon med lite kunskap tack..
BMW CS #07491
Nej, sekundära luftpumpar pumpar alltid in luft väldigt nära avgasventilen där avgaserna är varma - annars försvinner vinsten med det.
Tror du sett min lilla anekdot om denna typen av avgasrening i nedanstående tråd
Det du frågar efter är en så kallad sugstrålepump. Den hjälper till att förstärka vakuumet i bromskraftförstärkaren när det finns behov för detta. Sugstrålepumpen aktiveras via en magnetventil som styrs av DME och under följande förhållande (enligt TIS)
- kylvätsketemperaturen under 70 grader C
- ilagd växel
- tillkopplad klimatkompressor
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Okej det förklarar saken! Tack för svar! Ingen ide att röra då med andra ord..!
BMW CS #07491
