INPA EDIABAS K+DCAN Problem
dp
6
dp007
bmw 525
Har precis köpt K+DCAN INPA program och problem med att få systemet att fungera, provat en mängd varianter...
Mitt problem nu är när jag skall gå in i INPALOAD så får jag ett felmeddelande direkt när systemet startas fel1:
Warning REGISTRY VALUE failed in SubKey:
H_KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current ControlSet\Services\Serial
May be there are problems
Fel 2 är främme när man är inne i olika system och skall läsa felkoder:
EDIABAS-ERROR
ApiResultSets:Error #95
SYS-0005:Object File Not Found
Api job errror or no such result
Hoppas någon haft liknande och kan komma med bra tips
Interfacet för Inpa/Ediabas är enkelt, dvs ställer inga speciella krav som t.ex motsvarande för Carsoft eller vissa VAGCOM-varianter för VAG-bilar osv. Finns inte så stor anledning att testa med annat än just Inpa-interface, jag är lite undrande till din benämning "K+DCAN" osv. Nån CAN-buss är öht inte aktuell vid denna diagnos.
Sen är det "bara" att installera programvaran och köra på. Ett ganska vanligt problem är om datorn endast har USB-portar medan interfacet kör RS-232, då får man sätta en adapter imellan. Vissa av dessa ogillas av många diagnosinterface, en som brukar funka bra är Aten UC-232A, säljs av Elfa, Dustin m.fl.
Några (alla?) felmeddelanden som du beskriver är helt klart relaterade till Windows, prova gärna installationen på en annan dator om möjligt.
FP
dp
6
dp007
bmw 525
Hej Folke,
Tack för ditt svar,
Skickar här en länk med det kitt jag köpt:Länk
Skall prova med en ominstallation.
DP
prova att köra installationsfilen som administratör, likaså programmet när du startar upp.
Du
291
DuNegro
E31 850ci -92
E39 540iAT -01
Glöm inte att installera obdsetup i ediabas/hardware/obd
Det kan ge den felkoden om man missar det.
DuNegro
