| Stört omöjligt att få upp f*nskapet. Mina andra två nycklar väger mindre så jag antar att de saknar batteri. Måste jag koda om hos BMW samtidigt som vi sätter in batterier? Bilen fick nya nycklar iom import. | |
De nycklar man ska byta batteri i skruvar man enkelt upp, de andra laddas genom att man har dom i låset induktivt när man kör bilen via magnetringen runt tändningslåset. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Alla mina saknar skruvar, två plaststycken som är ihopsatta. Får testa köra med de andra då. | |
| På min nyckel sitter det en liten lucka på baksidan som man pillar bort med en skruvmejsel. Under denna lucka sitter två skruvar som man skruvar bort. Sen kan man dela på plasthöljet. Man behöver inte koda om. Batteri köper man t ex hos Kjell & Co. | |
Hej... Nycklar senare än -00 (den rombformade hårdplastnyckeln) har ett uppladdningbart litiumbatteri som heter Panasonic VL2020 3V. Det är inte meningen att dessa ska behöva bytas..... de induktionsladdas av en spole runt tändningslåset under körning. Tyvärr är inte det sant, inte ens i den bästa av världar.... De tar slut så småning om, i synnerhet om man kör i huvudsak korta resor då batteriet inte hinner laddas ordentligt... De går dock att byta... Det är lite pilligt och kräver lödkompetens. Höljet är limmat/gjutet men går att bända isär med en vass kniv. Batteriet är runt, 20mm i diameter och 2mm tjockt. (Därav namnet 2020) det hat två lödöron som lödes loss från kretskortets undersida. Rensa hålen med lödfläta eller tennsug. Löd fast det nya... alles klar! Limma ihop höljet med ca-lim. Du har nu fixat din nyckel för 80:- istället för att betala dryga tusingen hos din BMW-handlare. Länk till batteri på ebay Länk Nyckeln måste initieras innan den funkar.... dvs standardproceduren... läge 1 en sek, ut med nyckeln och håll in "låsa upp knappen" samtidigt som du trycker 3ggr på "låsa knappen" allt inom 10 sek! volia! Ha det! |
Bra tips, jag måste göra detta på min 330i -02:a, batteri beställt över eBay. I en annan tråd såg jag att det skulle kunna vara kontakterna som strular, är det sannolikt? |
Jag lödde dit nytt batteri, eftersom nyckeln bara funkde låsa med efter långkörning låsa upp fungerade oavsett, men nyckeln är likadan med nya batteriet. 628csi |
Intressant läsning: Länk och han levererar batteriet blixtsnabbt, det tog tre fyra dagar högst. Men, killen som driver sajten skriver att han fortfarande väntar på att få se en nyckel där batteriet verkligen dött underförstått att det är annat som krånglar. Min nyckel har 10 år på nacken, måttligt använd av föregående ägare, kan det vara att den tappat synken (hur nu det skulle gå till)? 628csi, skulle det kunna vara fel på knapparna på din nyckel? |
poh99 Det verkar vara låsningsknappen som kräver "fulladdat batteri"för att fungera, då upplåsningsknappen alltid fungerar. 628csi |
Lite funderingar kring återmonteringen av det nya batteriet, det verkar finnas lite olika tekniker för att lösa problemet, t ex genom att återanvända de ursprungliga kontaktblecken, eller genom att göra som i länken jag bifogat. Åsikter? |
Jaha, premiärnyckeln reparerad igår och: - vilket meck att få isär den, men minsta elektronikskruvmejseln visade sig vara betydligt enklare att hantera än en mattkniv för att öppna fogen - i mitt fall var det svetsen på batteriets ovansida som släppt - jag behövde inte synkronisera nyckeln igen, den fungerade direkt |
Finns det någon som tillverkar ersättningsskal? Nu är det iofs ingen katastrof att den limmade fogen syns, men det vore ju inte helt fel om det gick att byta skalet samtidigt som batteriet. |
Här är en som säljer nyckelskal. Länk 628csi |
Så här "elegant" blev min första nyckel: Länk |
