Ja vad kan nu detta bero på? ibland får den för sig att bli väldig svag på gaspådrag och ibland stannar den på tomgång. Känns som om den inte får bränsle, nån cylinder som inte tänder eller nåt liknande. Nåt problem som känns igen av er? Tänkte byta tändstift imorgon till att börja med, det var ett tag sedan. | |
| Hmm, idag låg jag och körde i 90km/h när motorn börja hacka och tappa kraft. Jag la märke till att bränsleförbrukningen ökade kraftigt när den hackade, kan det tyda på något? | |
Luftmängdmätaren, bränslepump, kan vara många olika faktorer, läs av felminnet. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Kollade felminnet och den klagade på Single diagnosis DME / DDE - Status: ERROR ! BMW Part Nr. : 7511570 18 EWS - Signal fehlerhaft / Signal Nockenwellengeber (MS43) Antar att det är kamaxelgivaren? Den klagade även på Single diagnosis Inst. Cluster - Status: ERROR ! BMW Part Nr. : 6907015 Code index : 7 BF Interner Fehler Instrumenten Kombinations Elektronik C7 Tankgeber 1 (Kraftstoffpumpenseite) Tank-Hebelgeber Kan det vara bränslepumpen kanske? |
