Hej! Jag ska fixa bromsarna på min 330xi -01 och tänkte ta bort oken för att snygga till dem och byta tätningar. För att förhindra att bromsvätskan rinner ut (den kan bli stående ett antal dagar) tänkte jag plugga bromsslangens lösa ända med mutter som sitter ihop med en bit klämt rör. Men vad är det för gänga och dimension på bromsslangens gänga mot bromsoket? Och när jag ändå håller på kan jag lika gärna passa på att fråga vilken lyftpunkt under bilen (fram och bak) som är bäst om man skall lyfta upp bilen för att ställa pallbockar under. MVH Carl | |
Enl. denna verkar det vara M12, men det står ingen stigning. Gissar att det är fingänga ev. 1,25. Länk Fram finns väl en gummikloss mitt under framvagnsbalken att lyfta på och bak borde gå bra under subframeramen där den går under slutväxeln. Pallbockarna kan du ställa under t.ex. bärarmsinfästningarna (inre), eller så lägger du jackpads och har dom under tröskellådorna om det finns bra ställen där. |
RealOEM är ju lite av en bibel måste jag erkänna. Fast enligt den skiss du nyss skickade ser det snarare ut att vara M10 ut till bromsslangarna. Gissningsvis M10/1? |
| Nu blev jag osäker för röret pos.3 har M10/M12. Men du kan ju mäta nippeln som går in i oket. Då den tätar i bottenkona så brukar ju en del av gängen sticka ut så du kommer åt med ett skjutmått. Är du skarpsynt kan du kanske fixa stigningen med. Mät över så många varv som syns och dela med antalet varv. | |
![]() 13.506 323i E30 -85 track day car
Det är M10x1.00 på in princip varenda BMW modell jag känner till. Men mellan enheter i motorutrymmet verkar det vara M12. |
Det är ordning på slangen. Du får heta broms-slangen idag! :) |
