Xenon-frågor BMW e39 523i -00 prefacelift(original xenon)
BM
74
BMWe38
Audi A3 - 03
520i -01
Hej alla!
Far min var på besiktningen med 523an och fick följande nedslag på den.
"Strålkastare halvljus automatisk nivåreglering saknar möjlighet att fungera"
Nu är det så här att jag bytte Xenonlampan på höger sida då den gav upp och i samband med det så höjde jag lamporna lite då besiktningsmannen föregående år hade sänkt dom(inkompetens?) då de var för "höga".
Nu är jag lite nybörjare på sånt här, men har ju tyckt att man inte borde kunna ställa in ljuset manuellt då det finns en nivåreglerare på original xenon.
Det som hände var att besiktningsmannen tyckte att lampan på vänster sida var för hög och tog då en titt på nivåregleraren och sa att det inte sitter i någon kabel där.
När jag tittade på det igen häromkvällen när det var mörkt så märkte jag dessutom att jag kunde bara ställa in vänster halvljus, den högra rörde sig inte när man skruvade på inställningsreglagen vid lamphuset. Den vänstra var mycket riktigt högre inställd än den på höger sida.
Dessutom så märkte jag att xenon-ljuset på höger sida vibrerade en aning vid tomgång, jag tyckte ju iofs att lamphuset, alltså insidan av lampan var alldeles för rörlig jämfört med vänster sida, men jag tänkte ju inte mer på det.
1. Hur fixar jag till nivåregleraren? Vet inte hur det ser ut under och var det sitter..
1b. är det dyrt?
2. Hur får jag xenon-lampan på höger sida att inte vibrera, alltså skruva fast innanmätet så den är lika fast som på vänster sida? OBS, själva lampan sitter fast monterad..
3. Hur ser jag till att man kan få höger sida att kunna justera i höjd/sidled? Antar att man måste kunna det även om nivåregleraren skall sköta det automatiskt vid körning..
Kan dessutom nämna att jag för kanske ett år sen bytte halogenlamporna i dimljusen, men sedan en tid tillbaka så slutade dimljuset på höger sida att lysa, såg då att det var en kabel som hängde på samma sida, det var i samband med detta som xenon-ljuset slutade att fungera som vanligt, den ställer ju in sig när man skall starta bilen, vilket den inte gör längre..
Jag "släckte" då dimljuset på vänster sida så att de inte skulle lysa alls inför besiktningen, då de inte måste lysa.
Måste i alla fall göra efterkontroll på nivåregleraren snart och skulle uppskatta all hjälp.
/Micke
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
1 vet jag inte.
2 och 3: Om innanmätet vibrerar så är det väl troligen justerpinnarna som gett upp, och kan du inte justera manuellt så är det ju ytterligare ett tecken på det..
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Justerpinnen verkar vara av på höger sida, tråd om justerpinnarna: Länk
BM
74
BMWe38
Audi A3 - 03
520i -01
Tack för hjälp ang. justerpinnarna, skall kolla det.
Någon som kan hjälpa mig med nivåregleringen??
Behöver göra efterkontroll väldigt snart så det måste fungera..
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
om "justerpinnarna" är av fungerar inte heller nivåregleringen. Börja därför med att byta dessa. Kontrollera även givarna ute vid hjulen. Ibland så går plaststagen av till dessa. De kan även kärva. Tror att de sitter höger fram, och vänster bak.
Lycka till!
/H
BM
74
BMWe38
Audi A3 - 03
520i -01
Det visade sig att båda justerpinnarna till höger strålkastare var av och jag har nu bytt dom. Jag hade "justerat" så att pinnarna var på botten när jag skulle sätta ihop strålkastaren enligt en DIY på nätet, jag märkte när jag satte tillbaka den att den här kontrollen då de åker upp och ner när man startar igång inte fungerade. När jag skruvat lite på justerpinnen som reglerade höjden, då rörde de sig upp och ner vid start, kan det vara så att det tar i om de är inställda på lägsta nivå?
Sen en annan grej, stagen höger fram som Håkan nämnde satt inte fast, så nivåregleringen fungerade inte. Är det något man måste byta? Sätta fast?
Var hitta reservdelar?
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Så kan det vara, de går ju ner i botten och sedan upp igen vid start.
Om stagen glappar, beställ nya på BMW.
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Hej igen,
nivågivaren vid hjulupphängningen måste vara hel för att nivåregleringen för ljuset skall fungera.
Så här ser det ut fram: Länk
