Strul med lampor bak E61
Pa
43
Pade701
520dt f11 2011
Hej på er
Har haft felmeddelanden de senaste dagarna bromslampa bak inte fungerar och i omgångar även bakljus och blinkers. Det är på vänster sida det strular.
Jag anade att lamporna inte har något med saken att göra men jag skiftade i alla fall. Problemet kvarstår så klart. Verkar vara glapp någonstans för ibland så fungerar det. Ser även på en lampa att styrkan skiftar fram och tillbaka.
Har någon någon ide om var problemet ligger och hur jag kan åtgärda detta?
_Nisse_
525d Touring -07 LCI
Om det är lamporna i bakluckan så är det till 110% kabelbrott. Men i ditt fall verkar det ju inte vara dom lamporna som strular. Så då har jag ingen idé
Fredrik N
Pa
43
Pade701
520dt f11 2011
Precis, det är inte lamporna i bakluckan så det kan väl inte vara kabelbrott, eller?
Kan det vara värt att byta alla 3 lampor till nya och se om det fungerar kanske..
Sen finns det ju en kontakt med 3-4 småkablar in, till alla lampor som jag tolkar det som, undrar om det är där det glappet sker..
ka
1.393
kamel2
Bmw M135ix VW Passat GTE
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 525i E39 såld nu skrotad
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
Bmw 528i E28 såld nu skrotad
slösa inte pengar på nya lampor. Byte sida om du tror att lamporna är trasiga.
Det är kabelbrott. Kostar 16k kr att fixa på bmw eller så löder du själv på 2 timmar.
_Nisse_
Det kan inte va så enkelt som en säkring då.
Pa
43
Pade701
520dt f11 2011
Kabelbrott och 16k kr hos bmw låter sådär spännade. Men är det vanligt med kabelbrott på dessa lampor som de lampor som sitter vid bakluckan? Har förskt hitta någon tråd på forumet om kabelobrott på just bak/broms ljus men ej lyckats.
Jag skiftade på lamporna mellan bak och broms idag på morgonen och nu är båda två men även blinkis ur funktion...
Tidigare så fungerade blinkers och jag fick till och från felmeddelande under färd på bakljus och broms lamporna och som jag skrev tidigare så såg jag tydligt att styrkan på ljuset gick upp och ner.
Novis som jag är när det gäller elektronik: kan jag se att det är en säkring? och var sitter dessa?
ka
1.393
kamel2
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
Lampor på bakluckan är dom som fela rom kablarna krånglar. Övriga lampor borde inte påverkas men är det kortslutning i stammen på grund av skadade kablar så kan säkert märkliga fenomen uppstå.
Testa att koppla ur och in batteriet och se vad som händer.
Finns säkringar men dom brukar inte gå sönder utan anledning.
Kan också vara något jordfel med tanke på att många lampor på diverse ställen felar inte bara bakluckan.
_Nisse_
jag hade min BMW inlämnad hos BMW igår. Där kostar det ca 3000 kr att reparera kabelstammen och ca 6000 kr att byta kabelstammen, det gäller den högra sidan. Men som sagt är man lite händig så kan man fixa det själv på ett par timmar.
Fredrik N
Pa
43
Pade701
520dt f11 2011
Jaha, ibland så har man lite tur
Var över hos Mekonomen och byte alla 4 lampor bak (ej blinkers).
Nu fungerar all belysning igen:)
Hoppas att det håller ett tag nu och att det dröjer med kabelbrott och allt annat elände.
Tack för alla råd, jag känner att man har lite mer koll nu på vad som kommer att framöver (tyvärr).
_Nisse_
Säkringarna sitter i handsfacket. Listen över säkringarna sitter ovanför batteriet, en vit ihopvik lapp.
På min så sitter det så ska jag säga. Men det bör kanske inte vara två separata säkringar.
Fredrik N
_Nisse_
Skönt att det löste sig. Som sagt räkna med att du kommer att råka ut för kabelbrott vid igenomföringen vid bakluckan. Ett symtom är att stolsinställningen slutar funka, språket blir på tyska och det inte går att låsa upp bilen med nyckeln. Är det på vänstra sidan så kan radio mottagningen bli dålig. Ska nämna också att var försiktig med att spola för mycket vatten på spoilern som sitter på bakluckan då det sitter en antennförstärkare bakom den som det lätt blir fukt i. På vintern så ska du alltid torka bort snö innan du öppnar luckan.
Fredrik N
Pa
43
Pade701
520dt f11 2011
Skrev att jag hade lite tur idag i mitt förra inlägg..lol
Var nere vid bilen och skulle öppna handsfacket för ett par minuter sen, fick handtaget i handen och handsfacket var stängt...
Som tur är så går det ändå att öppna facket men nu får jag forska i hur jag får dit handtaget igen..
Jag antar att det är "bara en sådan dag"... Löser lamporna och får pilla med handsfacket istället:) Någon som har några goda råd när det gäller handtaget?:)
ka
1.393
kamel2
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
PÅ bmw solna kostar det 16k att fixa alla kablarna. Säkert ett överpris. Dom är både inkompetenta och svindyra.
