Hur lösa detta e39 (00)
Har 5 serien e39 (2000)
Måste byta bilbatteri.
Enligt instr boken ligger bilbatteriet i baggagluckan ,stämmer det?
Problemet är att nyckeln inte kan låsa upp baggagluckan.
Manuellt lyckas jag knappast öppna förardörren.
Hur kan man fixa detta?
Tack
Anders-72
525i Touring -01
Koppla till en laddare eller annat batteri/hjälpbil till terminalerna för startkablar i motorrummet så kan du låsa upp samtliga dörrar.
jo
35
joakime34/e39
520i-85
525ia-94
528i-98
hej
har du touring modell?
vet inte hur det ser ut på sedan.
men ialla fall så kan öppna huven, och där har +ström på på motorn
under en liten kåpa (insug sidan)
fixa start kablar och låna ström från ett annat bil batteri.
koppla ihop detta. minus kabel kan du t.e.x montera på någonfjäderbens mutter.
och sedan är ska det bara vara att öppna bagage luckan.
mvh
jocke
192
**Stefan**
525dat m-sport -07
Har du en touring så är det bara att krypa bak i bagaget och öppna luckan på bakluckan (den som innehåller varningstriangel och verktyg) och dra i nödöppningswiren som sitter där.
PE
138
PEMA
530i -05 Touring
325i -08 Touring
skulle bli väldigt förvånad om det var en touring :)
känns som DonMega borde kommit på själv att man kan krypa bak i den :)
Anders-72
525i Touring -01
Ja, ska du byta batteri, är det väl enklast att koppla på det nya batteriet fram först o öppna.
Det är en sedan
