Startproblem: Nyckeln i tändningsläget i 5 sek för att den ska starta
Hejsan!
Har ett märkligt startproblem med min e46 320d.
Bilen startar klockrent när den är varm men när den stått en längre tid måste jag ha vrida om nyckeln så att tändningen är igång uppskattninsvis 5 sek för att den ska starta perfekt.
Problemet startade i vintras när det var som kallast och därmed antog jag först att det kunde vara glödstiften som var kassa och bytte därför dessa samt glödmodulen utan något resultat. Provade därefter med kylvätsketempsensron vilket heller inte hjälpte.
Funderar på om det kan vara en vakuumslang eller om det har med dieselpunpen alt någon givare att göra?
Finns det någon som haft liknande problem och eventuellt kan ha en lösning på det?
Kan tillägga att jag besiktade bilen idag och hade normala värden på både HC och lambda så det som kan konstateras är väll att det inte har med lambda att göra vilket jag visserligen inte trodde det skulle ha heller. Tyvärr kom jag dock inte smärtfritt därifrån eftersom ett bromsrör var rostigt :(
