Läcker kylarvatten
eddie
har problem med att de läcker.Man ser inte riktit om de e från vattenpumpen eller nån slang.När bilen e igång så bara droppar de o när ja släcker den så rinner de.Vet nån nånting om detta.Coolant level står på panelen
Montana
frazze
eddie: Rinner det mer vatten när du stänger av motorn
Vad händer när du kör med bilen ...blir den mkt varm
kokar eller...?? om du ser att det rinner från vatten
pumpen...så är det läge att byta ut den...
frazze
eddie
kan ej riktit se om de e från pupen tack vare motorhuven.Men de ser ut som de e från den.De rinner knappt när ja kör.Men står ja stilla så börjar de rinna mer o kokar.
Montana
frazze
eddie: Ser du inte bättre om du "öppnar huven".....
Läcker pumpen så måste du byta den snarast.....byt även
Termostaten....glöm ej att lufta kylsystemet ordentligt
när du fyllt det....Du kan inte låta motorn koka......
Topplocket blir förstört....till slut.
frazze
eddie
hur luftar man kylsystemet???
måste man byta termostat???
AKUT
Montana
Gr
624
Greger
535 -89
518i -87
min 535:a var väldigt nära att koka för en månad sen när en kylarslang sprack....efter att ha bytt slangen och luftat så gick den fortfarande väldigt varm.....luftade så att jag nästan fick kramp..men sen visade det sig att termostaten hade fått en knäpp av det där och fastnat i nästan stängt läge.....det var nån här på forumet som tipsade mig om att termostaterna inte tålde så mycket skoj.....kanske läge att byta den om den fått lite stryk.....
...vet tyvärr inte var luftskruven sitter på en 525:a.....
